Hej,har nån någon tanka vad som är fel?
Jag har lagat trummansom var små hål i,monterat tillbaka allt.
Kopplar till vatten o el.
Då lyser lampor som dom ska maskinen klickar till som den brukar göra när den släpper in vatten....men sen händer inger.?!
Obs innan jag tog isär allt så funkade maskinen.
Har petat på alla kontakter till "hjärnan",så dom inte sitter löst osv.
Den reagarar på något men vad?
MultiMan
Trumman ska ju ha en mängd hål, annars kan inte vattnet passeras som det ska för att väta kläderna.
Exakt vad har du gjort och vilken maskin är det? Inga felkoder?
Hej jo hål ska det vara men inte i plasttrumman.Det var skavhål gjorda av ståltråd som gjort små skavhål,som jag nu lagat.
Cylinda FT 362F,äldre maskin som tidigare funkat utmärkt.
P
jo det här var ju verkligen en hög av skrot
kolla motor
kolla element
kolla lucklås
skicka skiten till återvinning
