Nyare Elektrolux maskin (2 år). Vid tvättprogram så stannar den på 1 minut kvar och vägrar låsa upp luckan !!
Pumpen är ren o funkar. Luckan öppnar sig om man kör separat centrifug-program !!!
Är det ngn som känner igen problematiken och vet vad som kan vara fel ???
mvh lars
Q
Brukar betyda att vatten finns kvar i maskinen (stopp i pump, men det verkar ju inte vara fallet just nu) eller att den sensor som känner av om maskinen kallnat/vattnet tömts har hängt upp sig.
Sensor misstänker jag med. Pumpen är helt ren och den tömmer som den ska. En lustighet är att om jag avbryter tvätttprogrammet i slutet av centrifugeringen så går luckan att öppna efter 1 minut !!! Dock om den får gå själv ända till slutet så hänger den sig.
Programmering som bara testar på vattennivåsensor vid progamslut är kanske orsaken. Får väl dra ut den och leta efter en sådan sensor. Vet någon var man ska titta ?
Tackar för svaret /mvh
Du kanske har råkat aktivera en barnspärr?
Kolla i manualen!
/Hasse
tack, men nej. Jag har lusläst manulen. Barnspärren är ej aktiverad.
Reklamera maskinen där du köpt den - Du har 3 års reklamationsrätt, är inget "normalt" slitage att den skall börja strula efter bara 2 år. Ring konsumentvägledaren i din kommun så får du bra råd och kan hänsvisa till denne när du ringer firman för att reklamera.
