Har en cylinda ft 5186 som gått klockrent. Plötsligt tömmer den inte vattnet. Vi har kollat dräneringsslangen. Inget stopp. Damask inget. Rensventil inget. Om jag kör ett helt program kör den normalt fram till tömning och stannar. Jag har öppnat ventilen och tömt manuellt. Då har den fortsatt på programmet. Gjort så på alla sköljningar. Sen haft luckan öppen vid centrifugering. Pump-propellern snurrar. Kan den ändå vara defekt? Ringde cylinda då jag har garanti. De uppgav att jag kommer få betala besöket om det är stopp. Så tänkte kolla om nån av er vet vad det kan vara? Mvh Bitte
Trädgårdsfixare
· Skåne
· 30 inlägg
Vi hade en femkrona i vår en gång, ibland ställde den sig så den helt blockerade röret för avtappningen, ibland ställde den sig så den släppte igenom vattnet. Var en tid med funderingar över varför tvättmaskin fungerade ibland och reparatörer fick komma ett par gånger innan myntet hittades.
Ok. Var låg myntet menar du? För det ligger ju inget i rensröret.S Solskiftet skrev:
Innan jag kastade ut vår gamla tvättmaskin försökte jag fixa den. Bland annat rensade jag alla slangar grundligt.
Jag rensade där bälgen går in i trumman, och där låg en hel del.
Så mitt tips är att rensa hela slangen ända in till trumman.
https://www.byggahus.se/forum/threads/lg-tvaettmaskin-tar-in-vatten-men-tvaettar-ej.323485/
Vi kopplade loss dräneringsslangen. Den var ren. Är det längre in i tvättmaskinen?K knipo skrev:
Där jag hittade alla mynten var i en bälg som var nära trumman.
Jag öppnade upp maskinen (tror det var bakstycket) och skruvade loss slangen från bälgen.
Det var inte alls särskilt svårt.
Silen sitter ju i slutet av slangen. Detta var mer i början. I silen hittade jag lite prylar, men längre in mycket mer som sagt.
(Mycket redigeringar i detta inlägget.
Nu är jag ingen tvättmaskinsreparatör så jag är inte helt säker på vad du menar.
Men jag menar där slangen kommer från trumman, typ i början av slangen.
Så om du följer din slang så kommer du säkert dit.
Skruva bort locket o titta ned, eller luta maskinen på sidan o titta underifrån så ser du säkert det.
Nu skruvade vi bort bälgen. Det som jag kallar damask! men den är ren.K knipo skrev:Nu är jag ingen tvättmaskinsreparatör så jag är inte helt säker på vad du menar.
Damasken är ren.. bälgen. Sen når jag ju inte in i själva trumman. Märkligt då det ju kommer ut vatten fram till avloppspumpen. Undrar om det ändå kan vara pumpen även om propellern snurrar. Kanske den inte orkar?K knipo skrev:Där jag hittade alla mynten var i en bälg som var nära trumman.
(Mycket redigeringar i detta inlägget.)
R Ronja64 skrev:Hej!
Har en cylinda ft 5186 som gått klockrent. Plötsligt tömmer den inte vattnet. Vi har kollat dräneringsslangen. Inget stopp. Damask inget. Rensventil inget. Om jag kör ett helt program kör den normalt fram till tömning och stannar. Jag har öppnat ventilen och tömt manuellt. Då har den fortsatt på programmet. Gjort så på alla sköljningar. Sen haft luckan öppen vid centrifugering. Pump-propellern snurrar. Kan den ändå vara defekt? Ringde cylinda då jag har garanti. De uppgav att jag kommer få betala besöket om det är stopp. Så tänkte kolla om nån av er vet vad det kan vara? Mvh Bitte [bild]
Mvh Bitte [bild]
Har en cylinda ft 5186 som gått klockrent. Plötsligt tömmer den inte vattnet. Vi har kollat dräneringsslangen. Inget stopp. Damask inget. Rensventil inget. Om jag kör ett helt program kör den normalt fram till tömning och stannar. Jag har öppnat ventilen och tömt manuellt. Då har den fortsatt på programmet. Gjort så på alla sköljningar. Sen haft luckan öppen vid centrifugering. Pump-propellern snurrar. Kan den ändå vara defekt? Ringde cylinda då jag har garanti. De uppgav att jag kommer få betala besöket om det är stopp. Så tänkte kolla om nån av er vet vad det kan vara? Kan avloppspumpen vara trasig trots att propellern snurrar? Bifogar video.[video] Mvh Bitte [bild]
