Jag har en Electrolux EWF1687HDW tvättmaskin som inte längre vill starta. Den går att slå på men oavsett vilket tvättprogram man väljer så ändrar sig tiden på en gång efter start till 1 minut och sedan händer ingenting. Jag har kontrollerat att nålfällan inte är igensatt och hällt i några liter vatten i tvättfacket vilket pumpen klarar av att tömma ut när man startar den. Vattentillförseln fungerar också som den ska.
Bifogar en video hur det ser ut.
Är det någon som har någon idé om vad det kan vara för fel?
P
styrkort eller motorstyrningskort misstänker jag
Aj då, låter svårt att reparera själv?
P
Nä det är bara att byta kort
en del skruvar lite plastklipps och alldeles för korta kablar till kontakter som nästan nås.
blir ju rätt dyrt i delar iofs runt 4.000.-
på en sådan gammal maskin blir det ju lite ut av ett högriskprojekt!
P
Har du aggressivt vatten kan det vara jordfel i elementet det kan ge konstiga fel.
Jag hade precis detta problem. Tog av topplocket och såg att sladdhärvan mellan kretskortet och lucklåset släppt i kontakten ner mot lucklåset. Lyckade med viss möda koppla ihop kontakterna igen - och voilà! Det funkade och jag blev dagens hjälte i hustruns ögon…
  • Älska
n0ir
Hade också detta problem. Dräneringspumpen gick inte så jag trodde att det var där felet låg. Spenderade en timme på att ta isär maskinen (se bild) men pumpen fungerade fint separat. Testade övriga komponenter så gott det gick men inget resultat. Till slut ryckte jag i alla kontakterna på elektroniklådan, och vips så fungerade maskinen igen! Oxidation på någon kontakt med andra ord. Skulle ha provat det först .... suck ...
  • Öppnad tvättmaskin med avtagna paneler och synliga inre komponenter, omgiven av verktyg på golvet.
  • Öppen tvättmaskin med exponerad elektronik och borttagen frontpanel. Verktyg ligger på golvet bredvid.
