Sofia-Magdalena
Skall bygga om badrum och har då köpt en ny varmvattenberedare som är större än min gamla.
Tanken är att placera beredare och tvättmaskin precis bakom badrummet på andra sidan av en icke bärande vägg.
Där kommer den stå i en hall under en trappa. Tanken har varit att bygga en våtrumsdel under trappen med 20 cm hög kant upp från golvet runt hela delen och avlopp i ena hörnet.
Kikar på att göra detta med plastmatta.
Beredaren innehåller 300l och kubiken på det byggda våtutrymmet skulle klara av 800l.
Funderingar jag har:
-Förstår jag det rätt att väggar i våtrum för beredare inte har krav på våtrums standard. Så länge golvet är tätt.
-Känber någon till någon alternativ lösning till plastmatta/kakel? Typ ett kar att ställa det hela i eller liknande?
P
Tätskikt på golv och avlopp är väl kraven och det förståndiga.
Läckage på beredare så kommer det ju mer vatten än det som finns i beredaren så chansen / risken är stor att oavsett rymd på blajan så kommer det bli fullt innan nån märker det och då är avlopp där den bästa lösningen
Sen skadar det väl inte att där beredaren om den nu hänger på väggen har ett tätt ytskikt som tål vatten och leder ner vatten på tätskiktet på golvet. Men många 300L står ju i ett färdigt skåp vissa kan kompletteras med baksida så skulle ett läckand rör där inne iallafall inte spruta på väggen utan rinner ner bara och leds bort
BirgitS
BirgitS
Har du läst branschreglerna?
De är lättlästa och de från de här organisationerna verkar vara relevanta i ditt fall:
BKR för klinker
GVK för våtrumsmatta
Säker vatten för vatten och avvlopp
Branschreglernas krav är mer inriktade på att förhindra små vattenläckage som pågår under lång tid än plötsliga stora. Detta därför att det är under lång tid som vattnet orsakar de dyraste skadorna, t.ex. ruttnat bjälklag.
Sofia-Magdalena
BKR för klinker
Yes, det har jag. Alla tre.
Vill bara vara säker på att jag förstått det hela rätt. Och det ger ju mening att det är små läckor de vill stoppa.
För egen del känner jag nog att jag vill ha lite extra skydd. Därav vill jag kunna fånga upp allt läckage om hela beredarens volym läcker ut snabbt.
Har också en läckagevakt som stänger av det inkommande vattnet vid upptäckt läckage.
Hängslen och livrem.
polaris78 och 1 till
