Jag har installerat både tvättmaskin och torktumlare på en 2 vägguttag i badrummet som går på 10A ..
Jag har använt både tvättmaskinen och torktumlaren samtidigt utan att säkringen har gått.. hur kommer det sig?
Jag hörde att man måste minst ha 16A för att kunna använda både tvättmaskinen och torktumlaren samtidigt för att säkringen inte ska gå...
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
Det ligger väl på gränsen och de kanske inte förbrukat som mest samtidigt. Förr eller senare kanske det gör det........eller så inte och det går bra ändå.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 951 inlägg
Du hade nog otur. Jo otur för att en TM och TT tillsammans sannolikt ligger väl över 10 A tillräckligt länge för att på sikt orsaka värmeskador. För att komma närmare sanningen, fota märkskylten på båda maskinerna så att vi ser märkeffekten. Vi vill ocklså veta typ av säkring, diazed eller dvärg. Sedan är det så att TM värmer i korta perioder, mest i början, så om TM har gått en stund när TT'n startas så ligger man kanske inom 10 A. Du kan enkelt mäta med en energimätare som sätts i uttaget.
Kan bero på vilken typ av säkringar du har och hur långa perioder, som värmningen i tvättmaskinen respektive torktumlaren körs.
Är du säker på att båda uttagen går på samma säkring ?
Det ska nog vara detHasseTeknik skrev:
Tvättmaskinen är en A++ som sannolikt har lite lägre effekt än gamla maskiner. Är torktumlaren en värmepumpsmodell så behöver den inte särskilt hög effekt.
Tvättmaskinen är A+++D Daniel 109 skrev:
Torktumlaren A++
Moderator
· 57 906 inlägg
Framförallt tvättmaskinen drar bara mycket el under relativt kort stund, när den värmer vatten. Men även torktumlaren drar ström i rätt korta perioder. Med lite tur så överlappar de inte.
A++ indikerar definitivt en värmepumpstumlare.
En kondenstumlare som använder en värmepump för att värma och kyla. Den har i princip en inbyggd kondensavfuktare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 951 inlägg
Det saknas fortfarande uppgift om faktisk effekt/ström som dessa apparater drar. Energin och energiklassningen är inte speciellt intressant i sammanhanget. Leta efter fler märkskyltar på maskinerna.
Helt otroligt att inte ens Samsungs egna sidor med specifikationer skriver ut annat än årlig energiförbrukning!
Då blir det svårlöst om inte TS kan hitta typskylten på maskinen, där det eventuellt kan stå.
Jag hittade en uppgift om anslutningseffekt på 1kW för en liknande maskin från en annan tillverkare.
