6 922 läst ·
51 svar
7k läst
51 svar
Tvättmaskin motsvarande Volvo 240?
Priset var hos Power och jag kan inte se att det är någon extra lång garanti. Ser ut som att villkoren kommer först när man inlett processen att köpa.electroluxaren skrev:
10 kg, 1600 varv. Inte bästa energiklassning, men det spelar mindre roll.
du lär aldrig någonsin märka vilken energimärkning en tvättmaskin har då du ALDRIG lastar den som de gör i testen.P Pin skrev:
Om sen maskinen tar 1liter vatten mer eller kostar 11öre mer att köra per tvätt kanske inte har så stor betydelse för enskild person men påverkar ju självklart hela EU´s statistik väldigt mycket om alla använder den.
och det är faktiskt bara EU´s energidirektiv som är det viktiga i hela världen!
duscha 30sekunder kortare gör betydligt mer i detta fallet
Det förstår jag. Men olika klassningar gör viss skillnad i mitt användande (nästan alltid full maskin 40 grader), men lite mer el eller vatten är inte viktigt för mig. Troligen kommer jag bli otålig ibland och köra snabbt program och inte vänta fyra timmar.electroluxaren skrev:du lär aldrig någonsin märka vilken energimärkning en tvättmaskin har då du ALDRIG lastar den som de gör i testen.
Nu förstår jag inte om inte vattenförbrukning, elförbrukning. eller centrifugering inte är viktigt då är ju heller inte klassningen viktig för det är ju det som klassningen visar resultatet för?P Pin skrev:
förutom det är
inte full maskin något eftersträvansvärt eller bara 40C då det dels tvättar sämre och på sikt bygger upp avlagringar i maskinen (gäller alla) samt de flesta bakterierna lever vidare.
självklart kör man kortast möjliga program då man tvättar idag helt i onödan ren tvätt eller något som bara provats.
Riktigt skitig tvätt behöver gå varmare och kanske längre.
Jag skrev ”Inte bästa energiklassning, men det spelar mindre roll.” då det inte är avgörande för val av maskin.electroluxaren skrev:Nu förstår jag inte om inte vattenförbrukning, elförbrukning. eller centrifugering inte är viktigt då är ju heller inte klassningen viktig för det är ju det som klassningen visar resultatet för?
förutom det är
Full maskin då det är mycket tvätt.
40 grader få det är kläder märkta 30 eller 40 grader. Mycket träningskläder som inte tål 60.
Lakan och handdukar går på 60 program, men inte lika ofta som 40 tvättarna.
Menar du att det är bättre att köra ett snabbt program än standardprogrammet som tar fyra timmar på en modern maskin (för att få ner energiklassningen, men bara i teorin)
Energiklassningen påverkas inte av vad du gör öht.P Pin skrev:Jag skrev ”Inte bästa energiklassning, men det spelar mindre roll.” då det inte är avgörande för val av maskin.
Om du inte fyller maskinen och tvättar typ träningskläder, förutom fotbollskläder med många glidtacklingar, så räcker ju oftast ett kortprogram.
oftast tål allting utom rent ylle mer än 40C
40C står det för att det troligen blir rent på den låga temperaturen och när presumtiv köpare tittar i butik så tänker den: bra då blir det billigt att tvätta! bakterierna frodas dock fortfarande.
Rent blir väl egentligen inget under 65C
dessutom tål det mesta 90C dvs allt med bomull lakan, handdukar, då blir det garanterat rent.
Nej energiklassningen påverkas naturligtvis inte av mig, den är ju redan definierad vid designen av maskinen. Det är tvärtom jag som påverkas av märkningen (prestandan), men som sagt inte viktigt för mig om det är A,B eller C.electroluxaren skrev:Energiklassningen påverkas inte av vad du gör öht.
Jag tror klädtillverkarna är konservativa med tvätttemp för att plaggen garanterar ska klara det som står. Mycket som är märkt 30 som kan tvättas i 40. Kanske samma med 40 till 60.
