12 598 läst ·
4 svar
13k läst
4 svar
Tvättmaskin i köket, dela vatten/avlopp med diskmaskin
Hejsan!
Jag bor i en hyreslägenhet och har tröttnat på att springa ned fyra våningar och sedan in i grannhuset 100m bort för att tvätta i dess källare.
Vi har ingen plats i badrummet för en tvättmaskin.
Det har vi däremot i köket bredvid köksbänken. (Tänker bygga ut bänken lite med en bänkskiva ovan tvättmaskinen).
Vi har även i bänkdiskmaskin som vi skulle vilja ha uppepå den tillbyggda bänken ovanför tvättmaskinen.
Men hur löser jag detta med vattnet, avlopp och tillopp, så att diskmaskin och tvätt kan dela med varandra.
Elen är inga problem eftersom jag är elektriker, men är i stort behov av en lösning av vattenproblemet.
MVH
Nidas
MVH
Nidas
Tack för ditt svar.gadeberg skrev:
Det är ca 80 cm till avloppet, detsamma gäller vattenanslutningen som sitter under blandaren. Grenar jag på vattenanslutningen eller är det bättre att grena vid en av maskinerna?
Håller med "gadeberg" om att ha ett vattenlås med anslutning för respektive maskin. Vad det gäller vattenanslutningen är det väl lika bra att koppla in dem på ett "T" under diskbänken. Det är ju inga avstånd vi pratar om - 80 cm - så slangarna till respektive maskin räcker ju till inkopplingen. Sedan kan du sätta en vattenavstängning till varje maskin vilket är "regelrätt"
eller en ventil innan "T-kopplingen" - "regelfel"
men billigare. Man bör ha två ventiler då man kan stänga av varje maskin för sig. Egentligen ska man ju stänga av vattentillförseln till maskinerna efter varje användning men - handen på hjärtat... - Hur många gör det?
