jag kommer att flytta in tvättmaskin och torktumlare till badrummet på plats ursprungligen tänkt för bubbelbad. Där finns idag ett kort tomt rör från badrummet in till en tom dosa i rummet bredvid. Den dosan sitter bakom en inspektionslucka i väggen där även vattenrören är skarvade. Den dosan är via ytterligare tomt rör på någon meter kopplad till en dosa med trefasgrupp. Det borde gå att använda - dvs det kommer att fungera, men är det OK - hur anser panelen att man bör försörja dessa två maskiner? Båda drar ström så det räcker och borde därför sitta på var sin fas.
E
Hur kommer de att stå i förhållande till dusch elelr badkar i badrummet?
dusch finns på motstående långväg, 2,4m bort
Tvättmaskin och torktumlare behöver varsitt uttag med varsin fas (10A). Eller fast anslutet i en anslutningsdosa (på varsin fas).
tackar!
jordfelsbrytare sitter i centralen.
- om det blir dosa,
-- leds trefas fram hela vägen?
-- ansluts båda maskinerna till samma dosa?
-- ska där då också finnas allpolig brytare?
-- passande dosa? särskilda krav på dosan (IPxx)?
- om det blir uttag,
-- vanliga utanpåliggande uttag (IPxx)?
-- vart förgrenas faserna
--- i badrummet med egen utanpåliggande kopplingsdosa?
--- i badrummet där ett av uttagen får alla faser in ur röret och en fas vidare?
--- i dosan på andra sidan väggen så att det blir två genomföringar i kaklet i stället för en?
--- annat?
-- maskinerna är idag fast monterade, då måste man väl byta sladdar så att stickpropparna blir gjutna eller är det OK att eftermontera stickproppar?
E
OK, jag krymper frågestormen till två frågor som avser fast anslutning.
1) Behövs allpolig brytare eller duger proppskåpet som brytare?
2) Finns krav på höjd över golv för dosan?
E
1 Nej (du har en jordfelsbrytare)
2 Nej. (men enligt svenskstandard är det 120 cm) Men dock inget krav.
Din elektriker kan alla svar på dina frågor, så han vet hur han ska göra. :-)
Behövs inte JFB heller. Räcker med säkring som är godkänd frånskiljare.
