En gammal AEG Lavamat strejkar efter att säkringen i huset gick under en tvätt. Osäkert om säkring gick pga maskinen eller något annat. Nån idé om vad det kan vara? Det är ström i maskinen men programmen bara hoppar till ”slut” när man för söker starta utan att något händer.
Uppdatering här är att jag hittat en skadad kabel där det helt säkert blivit kortis. Se bild. Ser illa ut. Men när jag ser på kretskortet ser det ok ut förutom lite sot i närheten av kontakterna och även kanske spolen. Skall jag ansluta nya kontakter och pröva igen? Eller finns risken att nåt mer brinner upp?
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Går säkert att laga men det kanske inte bara är "bara" ? Vad är ledningarna till och hur ser det ut på kortet sen vet man ju inte än.......Kanske är härdsmälta deluxe
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Kontaktbanan har ju släppt från laminatet. Jag skulle nog löda loss och ta bort banan och sen limma/tjudra fast kontakten i laminatet på andra sätt. Kanske går att bocka benen så den fastnar. Sen löda kabel till nån punkt dit banan leder.
Men jag tror det fortfarande är kontakt alltså. Är det oförsvarligt att ansluta till kontakten som det är nu? Åtminstone för att testa?S Stefan1972 skrev:
måste byta kontakt hylsor först och ev kontakten oxåchris_m skrev:
tiden lider och vi med den din maskin är från 2006 i alla fall gjord på zanussifabriken så egentligen är det en zanussi
kretskort finn inte att få tag på hur eller hur
