37 578 läst ·
36 svar
38k läst
36 svar
Tvätten luktar surt..
Har inte upplevt att några plagg blivit blekta genom åren men vi använder det kanske bara 1-2 ggr/månad och det räcker. Används mest till träningskläder dock. Nån enstaka gång ibland körs maskinen även tom på 90grader med ättika.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Kör en tom maskin med ättika eller vanligt diskmaskinmedel.
Eftersom ättika bevarar färger är det inget problem.BirgitS skrev:
Om man dock har ättika i maskinen på kläder som är mycket nedsmutsat av något med mycket färg, så riskerar fläcken fastna.
själv har jag slutat med sköljmedel, det luktar gott men verkar kladda ned både tvättmaskin och tumlare... men kör man inte tvätt varmt ibland så visst kan maskinen börja lukta om man har luckan stängd... Ska prova ättika eller diskmaskinsmedel om det hjälper... Tål maskinen diskmaskinsmedel säkert (inte e-lux utan bosch)?
Bättre att köra varmt med lite mindre tvättmedel. Det är bakterier som gör lukten, och de dör inte av 40c vatten. Sen är ju ECO-lägena ännu kallare än vad tvättprogrammet säger. Det var väl nån i Råd&Rön som testat tempen på 60c tvätten i ECO-läge. Då var den runt 40c eller så.
Sen, precis som nån skrev ovan, låt luckan vara öppen. Annars surnar det snabbt inne i maskinen.
Vi kör 90 grader vittvätt typ 1 gång i månaden (normalt kör vi 60), och låter luckan vara lite öppen mellan tvättarna. Ingen lukt numera.
OBS, syror kan påverka gummipackningar i längden.
· Stockholms län
· 648 inlägg
Efter att vår gamla maskins stank inte gick att stå ut med längre så blev det en ny. Den nya tömmer jag på ALLT vatten genom nödtömningen efter VARJE tvätt för att slippa mögel o lukt - kan t.o.m använda sköljmedel utan minsta problem. Har haft nya maskinen i snart 2 år. Ska prova diskmaskinstablett snart för att hålla maskinen ren - tack för tipset.
· Stockholms län
· 648 inlägg
Kan tillägga att ättika inte gjorde gamla maskinen bättre
Allvetare
· The Great North
· 1 212 inlägg
Kolla i gummi-listen mellan lucka och trumma. Ca 1dm bred på min maskin. Två spår med dräneringshål imellan. HELT KOLSVARTA!!! Vidrigt! Körde "Ta Bort" och en diskborste. Nu luktar det inte alls
Jag brukar hälla i klorin och låta maskinen ta in vatten och vispa runt någon minut sedan stänger jag av på knappen och låter den stå i några timmar innan jag slår på igen och låter maskinen gå klart. Då hinner medlet verka ordentligt.
