Köpte ett gammalt hus i höstas och betongpannorna är säkert 60 år gamla. Huset är sammanbyggt med det gamla stallet i vinkel. På huset ligger spåntak underst och betongpannor över och på stalldelen ligger betongpannorna på öppen läkt. Vi funderar på att börja med att renovera taket på husdelen och vänta med stall-taket. Pannorna svettas igenom men det rinner inte in och att de ligger på öppen läkt gör att det blir välventilerat.
På norrsidan av stalltaket är det väldigt mkt mossa på taket som jag hade velat få bort men är det lönt att hyra in taktvättare på ett så gammalt tak? Kanske mossan rentav skyddar dessa gamla pannor? Inga takpannor har gått åt under den gångna vintern förutom att några krossades när de blåste av i en höststorm. På undersidan är det hål så man kan dra ståltrådar som ska gå runt läkten, dessa är nu rostiga så planen är att dra nya trådar på stalldelen. På husdelen ligger pannorna säkrare verkar d som, antagligen för att det inte kommer in lika mkt luft som kan ta tag i dem. Om vi byter taket på husdelen kommer vi att ha gott om pannor att byta med vid behov på stallet.
Så frågan är alltså: Tvätta bort mossan eller bara låta d vara som det är?
Bättre att spara pengarna som ni skulle betala taktvättare och använda dem till att byta taket tidigare istället.
