· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Om du gör det kan detta hända.
Kuddstoppningen proppade först igen avloppstratten. Sådär 10 liter vatten hann rinna ut på golvet (ingen golvbrunn) innan pumpen korkade igen (felkod F3). Stengolv i källaren så ingen skada där men väldigt blött. Råkade spilla ut en halv hink kulörtvättmedel på golvet som bonusjobb. Dränerade en och en halv tiolitershink vatten från maskinen via dräneringsslangen. Det rinner långsamt. Tog ur all kuddstoppning (som popcorn) ur maskinen och pumpen. Körde en sköljning och ett tvättprogram. Felkod F3 igen. Dränerade en och en halv hink via dräneringsslangen igen. Rengjorde pumpen som var helt igenkorkad. Sköljde tvätten. Rengjorde pumpen igen och körde en tomsköljning. Några enstaka "popcorn" i pumpen. Hoppas att de var de sista.
Hur tycker du att man ska tvätta dem då?
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Jag gjorde så en gång....det blev en ny maskin då allt ludd hamnade mellan trumman och trumhöljet.
Äh!Bo.Siltberg skrev:
det är bara at skölja med trädgårdsslangen tills det värsta är borta och sen köra ett tiotal sköljprogram och under ytterligare 20 tvättar ta bort de dun som fortfarande är kvar på tvättgodset..
