saxat lite från: http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/124488-tvaetta-bort-moegel.html
Vi rev ner ett tak och det visade sig att det läckt under väldigt lång tid, genom plåttaket, isoleringen, plasten och in genom råspont+treetex.
givetvis är därför stora delar av de gamla takstolarna svarta där det runnit och legat vatten längre tid. Jag har skrubbat med rotborste och klorinvatten blandning och det ser ju märkbart bättre ut, men större delarna av det fläckiga är kvar. Inte så att det luktar eller färgar av sig men det syns.
Det svarta på takstolarna var det mögel eller bara missfärgningar/ytlig röta? Trät är hårt och friskt. Klorin för att tvätta bort mögel, vad gör det egentligen? Behöver jag tvätta ett dussin gånger tills inga fläckar finns kvar eller har allt dött av min behandling?
I slutändan kommer merparten av det svarta ligga ovan isolering med drygt 50cm luftning upp till råspont.
Jag vet bara inte om jag vågar bygga in ännu, och det börjar bli kyligt på nätterna :o
Allt som inte ser ut som nyträ behöver inte vara röta.
Tror det kallas blåröta eller nåt sånt. Det är missfärgning pga av oxidation. Ek är extremt känsligt. Ligger det ute i fuktig/regnig miljö, då är det helt svart på en vecka!
Klorinet bör ha dödat ev mögel så det är nog bara att börja bygga. Har du bara skrubbat och inte spolat vatten så skulle jag inte väntat mer än max en vecka innan byggstart.
Ska det vara synliga delar så hade jag klätt balkarna med mer högklassigt trä.
