12 786 läst ·
51 svar
13k läst
51 svar
Tvågreppsblandare. Jättesnyggt, men hur opraktiskt?
Ungdomen av idag? Tycker det är jobbigt med två rattar!
Ungdom, man tackar! Som baby bodde jag i en lägenhet utan rinnade varmvatten i centrala Göteborg, det säger kanske något om min ålder.....B Byggfuskarn skrev:
FM-mattson blandaren ser helt OK ut i ett 60-tals kök. Bättre än mycket annat låtsas gammalt. Den är inte exakt som dom gamla grejorna på insidan, men jag är rätt nöjd att slippa lindrev och 16 mm rör.
När jag var baby fick jag gå och hämta vatten från en källa i skogen.K KungAnka skrev:Ungdom, man tackar! Som baby bodde jag i en lägenhet utan rinnade varmvatten i centrala Göteborg, det säger kanske något om min ålder.....
Det är något med själva rattarna som gör att den inte känns riktigt genuin. Men jag minns inte riktigt hur de kan ha sett ut.
Detta är väl mest tycke och smak. Har själv bada sorterna i huset och svär faktiskt mer över enhandaren. Beror nog iofs pa att det är billiga blandare. Lätt att fixa temp men blir oftast allt eller inget i flödet. Skall tilläggas att det är sällan jag använder bada kranarna i mina handfat. I duschen vet man ju precis hur mycket man skall vrida dem när man börjar och sedan justerar jag ofta manga ganger medans jag duschar.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Min gissning är att det är en designsammanblandning av historiskt korrekta delar från en bridge faucet från runt 1920 (?) i USA och GB och modern engreppsblandare.
För övrigt är FM Mattsson Rogen en nyproduktion av deras originalblandare från 50-talet.
Se där fanns det ju vissa likheter.
Mycket hellre två rattar än de moderna säkerhetsblandarna där man måste använda ena handen och konstant trycka mot "varmt" eller "kallt" för att få det, annars fjädrar den bara tillbaka till "ljummet". Har såna på jobbet och blir snart tokig.
Jag har moderna blandare överallt utom i badkaret och tvättstugan, jag HATAR tvåkransblandarna innerligt, trots att (eller kanske därför) vi hade sådana när jag växte upp.
Problemet i badkaret är att när man kör den på duschslangen så kan man ju inte stänga av vattnet när man exempelvis schamponerar barnens hår , för då får man ju krångla med att justera temperaturen igen och när man fått till den så klagas det över att trycket är för högt så då får man börja om från början igen.. och sen efter ett tag har in-tempen till blandaren ändrats (vet ej om det är kallvattnet som blir varmare eller varmvattnet kallare) så då får man justera om IGEN..
HOPPLÖST
I duschen med en modern termostatblandare justerar den själv om blandningen när in-tempen ändras, vill jag stänga av vattnet så gör jag det och sen har jag exakt samma temp på vattnet när jag öppnar kranen igen.. och vill jag ändra tryck gör jag det med bibehållen temperatur.
..Ja, jag har faktiskt köpt en termostatblandare till badkaret också, men det visade sej vara en gammal standard på bredd mellan anslutningarna så jag måste köpa adaptrar och ja.. på den vägen är det..
HOPPLÖST
Tänkte detsamma. De flesta duschblandare är ju så, en ratt för flöde och en annan för temperatur.Bernieberg skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Brukar inte fjädern vara löstagbar?B b8q skrev:
Ingen av mina blandare har så iallafall (1st mora one och 2st INR)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 713 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 713 inlägg
Bor man länge i huset/lägenheten är sannolikheten mycket hög att någon i hushållet (förhoppningsvis) tillfälligt bara kan använda ena handen och då om inte förr inser man fördelen med engreppsblandare. Håller dock med om att i köket är behovet mindre.
