2 835 läst ·
13 svar
13 svar
Två vvb på samma slinga. Behöver jag två övertrycksventiler då?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Om du INTE har några backventiler eller andra ventiler mellan beredarna så kan ju VVB2 trycka vatten baklänges till VVB1 som har övertrycksventil.
Protte
Protte
Ja, där sitter det redan en övertrycksventil. Ska kolla lite extra noga så att där inte finns någon backventil. Brukar man sätta backventil efter vvb?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Men övertrycksventilen sitter efter backventilen.
Backventil måste sitta på inkommande kallvatten så det inte ska kunna komma ut varmvatten i kallvattenledningen om trycket i kallvattnet sjunker.
Protte
Protte
Låter ju rimligt. Kan redogöra för hur det ser ut om ett par dagar. VVB står på landstället.prototypen skrev:
Glad midsommar!
Ja precis, så jag menade att TS kan inte sätta ett ventilpaket utan säk. ventil på den nya extra beredaren.prototypen skrev:
Eller tänker jag fel?
TS kan inte sätta ett ventilpaket på VVB nr. 2 eftersom det har en backventil som då hindrar VVB 2 att använda övertrycksventilen i VVB 1. Nu brukar väl ventilpaket följa med beredaren, och då är det väl bara att sätta dit allt. men eftersom TS frågar så finns det väl en anledning? ont om plats kanske? Dessutom får det inte finnas en avstängningsventil mellan 1 och 2, så generellt kan man väl säga att det är olämpligt att montera VVB utan ventilpaket. p.g.a. framtida ändringar.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
TS kanske inte har något lämpligt ställe att dra röret från övertrycksventilen.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Skippa allt vad ventiler heter på VVB2, ett rör in, ett ut så kommer det att fungera.
Om någon i framtiden skulle ändra något utan att ta reda på hur det fungerar så må den då få spränga någon beredare. Den sista idioten är inte född än.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Men då måste man dra dit kallvattenrör.
Protte
Protte
