678 läst ·
3 svar
678 läst
3 svar
Två varma rum, resten kalla
Som rubriken lyder har vi två rum på övervåningen som är mycket varma (lagom om ni frågar mig dock), resten samt nedervåningen är kall.
Vi har fjärrvärme, temperaturen är ställd på 21 grader. På nedervåningen har jag mätt upp 18-19 grader, i en av de varma rummen uppe mätte jag upp 21.
Elementen är luftade och de blir varma även i de kalla rummen, dock inte lika varma.
Kommer höja temperaturen på systemet nu för jag orkar inte frysa dygnet runt, men önskar tips för att lösa detta så att de varma rummen inte blir som bastu.
Finns det något jag själv kan kolla/fixa eller ska jag ringa in ett proffs som måste göra något?
Hobbyelektriker
· 700 inlägg
Systemet behöver injustering låter det som, dvs varje radiator behöver justeras så att flödet över den ger lagom värmeeffekt.
Håller med, låter som att de två varma radiatorerna är ostrypta, kanske utbytta radiatorer/termostatventiler, å alla andra är injusterade.
I följande inlägg finns flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Är det likadana element uppe och nere?
För att förhindra att det blir bastu på ovanvåningen behöver du väl bara vrida ner termostaten på de elementen? Men det är klart att det är bättre att få till injusteringen bättre istället.
