1 551 läst ·
2 svar
2 svar
Två uttag från dosa
Jag håller på renoverar köket, jag har tidigare haft gasspis, men det är förberett för el, det finns därför en dosa bakom spisen, dit går det en 2,5 kvadrats kabel med 5 ledare, i centralen står det på säkringen 3x16a.
Nu till min fråga, hur skall jag dra för att få två uttag från dosan med olika faser, jag tänkte alltså sätta den nya ugnen med stickpropp i ena uttaget och induktionshällen med stickpropp i andra uttaget för att dela upp dom.
Moderator
· 58 022 inlägg
Din häll vill troligen ha två faser. Så du behöver ett perilex spisuttag, och ett vanligt uttag. Köp uttag av god känd kvalitet, ex. Schneider eller Elko. Det är stora strömmar.
Då skall perilexuttaget vara fullkopplat alltså alla 3 faserna, nolla och skyddsjord. Dra en kort kabelstump på 5g2,5 från dosan till uttaget. En annan stump med 3g2,5 till ugnsuttaget.
Du behöver på något sätt säkerställa vad som är nolla och skyddsjord i dosan. Nollan är troligen blå, och kyddsjorden är troligen gul och grön. Men det måste verifieras, man får aldrig lita på färgerna. Blir det fel, så dör någon. Med lite tur blir bara hällen trasig, men en sådan felkoppling är livsfarlig. Du kan troligen öppna elcentralen och se var trådarna från spisdosan går, ryck lite i dem och se vad som rör sig i centralen. Givetvis med säkringarna för spis avslagna. De tre faserna är lika, så vilken som är L1 L2 och L3 spelar ingen roll (i det här fallet).
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Och kolla gärna att ugnen använder den fasen som inte hällen använder.H hempularen skrev:Din häll vill troligen ha två faser. Så du behöver ett perilex spisuttag, och ett vanligt uttag. Köp uttag av god känd kvalitet, ex. Schneider eller Elko. Det är stora strömmar.
