Hej alla inredringsspecialister. Skulle behöva era tips och råd hur vi bör göra detta.
Vi har två sovrum bredvid varandra där vi i det ena har 6st garderober som täcker upp hela väggen. Tanken är att vi ska vända två av garderoberna så att de blir "infällda" i det andra rummet. Frågan är bara hur vi bör göra detta på bästa sätt?
Jag tog upp hål i väggen bakom ena garderoben och det visade sig vara enkelgips, utan isolering, samt plåtreglar på cc 60.
De två garderoberna 60*200.
Vi tar tacksamt emot idéer på hur vi löser detta på smidigaste sätt utan att riva hela väggen. Bifogar ett par bilder hur det ser ut.
Edit: Det är samma golv genom hela våningsplanet, så golvhöjden är densamma i båda rummen.
Tack på förhand
//Andreas
Tack på förhand
//Andreas
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Du får väl helt enkelt såga upp ett hål ca 2000x1200 i väggskivan.
Kapa reglarna och golvsocklar.
Så vända de två garderoberna och sätta dem på plats, och placera dem så att dörren kommer något framför väggskivan i "det nya" rummet.
Det bör finnas plats för täcklister på sidorna/över och en golvsockel under.
På "den nya" baksidan några reglar och täcka med en spånskiva eller gipsskiva i nivå med befintliga garderober.
Lämpligen stoppa i lite isolering före täckskivan.
Tack för ditt svar.
Det är ingen fara med stabiliteten på väggen med tanke på att det är mitt i reglarna jag behöver kapa?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Välkommen till Bygga Hus-forumet förresten!
Väggen verkar ju vara en tunn, enkel konstruktion med 45 mm plåtreglar och enkla gipsskivor,
så jag utgick ifrån att den inte är bärande.
Men det bör även framgå av var väggen finns i huset, hur den är vänd i förhållande till reglar och takstolar ovanför, och vad som finns på våningen ovanför.
Så är det väl också bara två reglar du kapar på en vägg med sex garderober = 3,6 meters längd.
Tack för välkomnandet.
Nej, bärande är den absolut inte. Resterande väggar i lägenheten är 1,5dm tjock stenhård betong. Detta är bara som du skriver en enkel konstruktion för att skapa två rum.
Det jag var orolig för med stabiliteten var just att jag kommer kapa bort "bärigheten" i nästa gipsskiva (misstänker att dessa är 1200 breda) då större delen av den lodräta regeln försvinner (2300 i takhöjd på undervåningen). På "vår" sida är det ju inga problem med stabiliteten då resterande vägg är garderober, men det andra rummet är min 6-åriga sons rum och där kan det gå vilt till när han har kompisar över.
Men det kanske går att knö in en träregel och fästa ett par skruv i gipsen? Får väl bli ett par breda täcklister då också för att täcka skruven...
Och ursäkta ytterligare en dum fråga
men finns det smidiga blad till sticksågar som både sågar plåtregeln bra men samtidigt inte sliter sönder gipsen? Misstänker att en klinga är dum att använda?
Nu kanske jag blir lite petig, men bör eller skall? Vad för typ av kanter ska jag peta in? Om det nu är 45-regel, räcker det med 45x45 "kanter" då för att bygga "ramen" runt hålet?
Tack för tipsen, så här blev slutresultatet. Jag och frugan blev supernöjda och jag tror att min son kommer bli det också när han kommer hem på fredag
Nu återstår iofs att bygga en ram på baksidan och någon lämplig skiva, men det är inte lika brådis med som detta. Jag brukar inte vilja fippla för mycket de veckor han är hos oss.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Se där ja, det blev ju kanonsnyggt!
Hoppas att det inte blir problem när dörrhandtaget slår i spegeldörren bara...
Tackar
Det sitter ett gummi på handtaget sedan tidigare, så det är det jag är minst orolig för. Dörren in till rummet har någon tunn folie/laminat känns det som, så där är jag mer orolig att den blir skadad av handtaget när man öppnar den högra garderoben. Men det blir isf ett senare bekymmer.
Vad tror forumet om möjligheterna till att bredda denna dörröppningen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varumärken, varför tillåts en del falla ihop av sina ägare?
Verktyg & Maskiner -
Söker slimmad lysrörsarmatur för badrum. Att fälla in i takbjälke.
Belysning -
Fälla in lysdioder (LED) i kakel i badrum?
Belysning -
Fälla in el vid rumrenovering.
El
