Efter att ha tagit bort en timmervägg så har jag nu två plankgolv med en glipa på 12 cm emellan. Helst vill jag fälla in en bräda och slipa allt med golvslip, men golven är inte riktigt i plan med varandra. I ena änden ligger de perfekt, men ca 1,5 m bort diffar det 1 cm. Forma brädan på plats med hyvel och bandslip? Var går skamgränsen för hur bred en mjukfog får vara?
Jag vill helst inte ha någon tröskel eller liknande. som ligger ovanpå golven.
1 cm snubbelkant kommer troligen innebära en del irritation även om du över tid vänjer dig att den är där. Beror ju förstås på om det är i gångstråk eller inte.
Bäst vore nog att lyfta golvet och få det plant.
Om du väljer att behålla höjdskillnaderna så borde du kunna vrida plankan med våld då du skruvar fast den, bara underlaget är korrekt.
Tack för tipset om att vrida plankan! Det är i ett sovrum så det är inte mycket trafik, men efter mer mätning är det nog snarare 2 cm skillnad. Underlaget är ojämn gammal träbjälke så man måste nog hugga eller fräsa bort en del.
JanneJanne123
Husägare
· 2 907 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 907 inlägg
Hos oss ligger nån form av tegelliknande grov klinker. Möjligt att det rent av är golvtegel som är lackat. Rustikt, jämnt och snyggt, tycker jag.
Detta vilar på grundmurar i betong.
JanneJanne123
Husägare
· 2 907 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 907 inlägg
När man ändå grubblar så har jag en sådan här platta där det har stått en kamin för längesedan. Det är betong i plattan. Det kommer inte att komma in någon kamin igen så jag funderar på att lägga i trä istället men då måste man ju bila bort betongen och jämna ut på något sätt. Någon som har testat?
Jag knäckte betongplattan med en slägga i ett sommarhus med torpargrund. Plattan låg på en sandbädd. Lade plank i ramen.S stjärnan skrev:
Slipa och lacka. Inte enbart för enkelhetens skull. Jag tycker det bevarar lite charm och minne av huset.S stjärnan skrev:När man ändå grubblar så har jag en sådan här platta där det har stått en kamin för längesedan. Det är betong i plattan. Det kommer inte att komma in någon kamin igen så jag funderar på att lägga i trä istället men då måste man ju bila bort betongen och jämna ut på något sätt. Någon som har testat?
