946 läst ·
3 svar
946 läst
3 svar
Två IBC-tankar, regnvatten
Hallå!
Har köpt två IBC-tankar på vardera 1000 liter. Tänkt ställa ihop dom och samla regnvatten.
Ska bygga in dom med trall. Men någon som har bra tips på:
1. Öppningen vid locket är ca 14,2 cm. Någon som har tips på en dränkpump som går i?
Behöver pumpa vatten relativt långt (ca 30-40 meter) och kanske 2 meter uppåt (sluttande). Men ska bara räcka till att vattna odlingslådor, så inget ”vattenspridartryck”.
2. Dom kommer att stå på samma nivå ungefär och vara ihopkopplade. Hur är det smartast att göra då? Ha två pumpar? Det är ju inte alltid den ”längst bort” är full så att säga. Eller ha en pump som jag pendlar mellan genom att fiska upp?
Kan ej placera dom högt upp och jobba med naturligt tryck.
3. Andra bra idéer eller tankar kring vattenuppsamling i IBC, pumpar, automatisering etc?
Tack!
Tack!
Om du ändå ska bygga in dem så skulle jag ha lite plats mellan dem och ställa en jetpump där. Med en sugslang med genom öppningen i toppen. Du kommer troligen få ett mycket högre vattentryck med en sådan jämfört med en liten dränkbar pump.
Angående sammankopplingen så borde du kunna ställa tankarna med ventilerna mot varandra och koppla ihop dem. Då räcket det att påfyllning och avtappning sker i en tank eftersom vattennivån hänger ihop mellan dem.
Du sätter ett rör mellan dem och har du pump i en av den ha den tanken något lägre. Sen sätter du ett rör som fungerar som överfyllnadsskydd som slutar en bit under absolut fullt i den lägre tanken. Det vattnet måste ta vägen någonstans.
Varför inte en pump i utloppet istället? Jag tänker sätta en pump i utloppen från mina tankar och ha tillopp i toppen. Jag skall förvara badvattnet till min badtunna i dem för att inte få så mycket värmeläckage på vintern (de kommer att isoleras och stå i förrådet i garaget - ja det finns avlopp i rummet), detta är ett projekt jag påbörjade i höstas, men vattenskador och annat (två barn som flyttar hemifrån osv) har kommit emellan, men snart är jag på gång igen. Det måste bli klart innan denna vintern i alla fall.
