2 523 läst ·
24 svar
24 svar
Två grupper i en EKLK?
Jag vill på en och samma plats ha dels ett 16A vägguttag (enfas) och dels en strömbrytare till en lampa som är ensam i en 10A-grupp.
Får jag nu till denna plats gemensamt dra en enda 5G2,5 EKLK-ledning där gul-grön, blå och brun används till 16A-uttaget och svart och grå blir fas och tändtråd till 10A-gruppen?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 219 inlägg
En liten fråga... funkar det inte att trycka in den ensamma lampan på samma grupp som vägguttaget?
//Patrik
//Patrik
Vore det inte bättre att sätta två uttag, en till tm och en till tt. Den tredje fasen använder du till lampan. 5g1,5
Då får du en trefasgrupp med enfasiga belastningar. Känns smartare... Finns rätt många mer trådar om sådana trefas grupper. Vissa förutsättningar måste uppfyllas som jag inte orkar rabbla nu
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Lösningen är väl enkel, två kablar. Var sitter problemet? Utseéndet, det finns stora TKK som rymmer två kablar. Kostnaden? Tullar du på säkerheten för att tjäna någon krona?
Grunden är enkel, en grupp - en kabel.
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 219 inlägg
Instämmer.
2 grupper från samma fas innebär risk för överbelastning på nollan och är därmed inte en säker lösning,
Hadde det varit grupper från olika faser så går det i almänhet att få till en ok lösning
Risk för överbelastning av nollan torde ju inte föreligga om jag gör så som jag frågade om man får göra. Ty med en femledare, så kan jag ju använda gulgrön som skyddsjord, blå som nolla och brun som fas till vägguttaget emedan jag använder svart och grå som fas och tändtråd eller vice versa till brytaren som hör till den andra gruppen på samma fas.mats_o skrev:
Problemet där är nämligen bara att strömbrytaren sitter på helt fel plats, emedan allt annat till lampan är korrekt färdigdraget.
Att sedan inte skyddsjorden får vara gemensam för två olika grupper vet jag, men vad ska skyddsjordas på en strömbrytare i plast?
Dock fick jag ovan intrycket av att detta endå inte är tillåtet...
