Ska ordna med tapetsering av en av väggarna. Aldrig tapetserat förut och har två funderingar.
1. målade hela rummet för ca 3 veckor sedan. Således ren yta. Matt enfärgad. Behövs något förarbete eller är det något att tänka på när det är målad yta?
2. När man tapetserar en fondvägg, ska man då börja direkt från hörnet? I de videos jag hittat så går de alltid 1cm runt hörnet. Antar att detta dock inte behövs när det bara är 1 vägg som ska tapetseras?
Tack på förhand!
Har du målat väggen du ska tapetsera, iaf en bit in?
Om ja, tapetsera bara på den väggen, börja nästan direkt i hörnet, men se till att första våden verkligen hänger i lod, oftast diffar väggens lutning lite, så därför kan det vara bra att börja en liten bit in (5-10 mm)
Är det non-voven eller papperstapet?
Oavsett så brukar jag börja tapetsera från det håll dagsljuset faller in i rummet, men med pspperstapet så kommer den ju krympa något, varför man behöver sätta dem med typ 5 mm överlapp..
Tack för svar! Hela väggen är målad. Det är non-woven. Men okej, inget överlapp på 1cm runt hörnet då? Vad är anledningen till att man gör det i vanliga fall?
Man kan ju behöva anpassa tapeten om den är mönstrad för att det ska bli snyggt.
Då alla väggar inte är exakta och raka. Så behöver man kunna lägga tapeterna omlott just i hörnen. Dels för att kunna rikta upp nästa våd efter hörn. Det är därför viktigt att få första våden rak så den inte lutar.Tänk även på om det är svår mönsterpassning att rätt avstånd står på rullen.
Ska man tapetsera ett helt rum är det lite mer att tänka på med våders placering och fönster etc. lycka till.
