Hej Jag håller på renoverar köket i en lägenhet och undrar om hällen fungerar med gamla uttag?? Eller måste man dra en till fas ?
Välkommen till forumet!
Är det din lägenhet du renoverar?
Du kan inte koppla in en häll med Perilexpropp mot det där. I dosan har du en enfasmatning, troligen 20 A. Perilex är avsett för trefas 16A (men kan iofs användas med färre faser).
Hällen på första bilden kan kopplas enfasigt, då följer man den högra bilden. Anslutningskabeln bör vara 2,5 kvmm (Perilex kommer vanligen på sladdställ som är 1,5 kvmm).
Hur var det kopplat från början?
Den funger inte som 2-Fas!
I väggdosan har du standard 1950-tals 1-Fas med, Svart fas, Vit Nolla, Röd Skyddsjord.
Det man skall kolla är arean på kablarna normalt 4 mm2 säkrat 20A vid den tiden.
Det är mycket smartare att börja med elen i ett nytt kök innan man sätter skåp och ytskikt.
Se inlägg #122
https://www.byggahus.se/forum/threads/total-elrenovering.311177/page-9#post-2927059
Se inlägg #122
Hej igen och tack för snabb svar ! Ja det är min lägenhet och köket köpte jag begagnad inklusive vitvaror. Det var såhär hos tidigare ägarentommib skrev:
Inget konstigt där, det är som väntat. Du har inte trefas som tidigare ägaren hade.
Som sagt, du kan koppla hällen enfasigt i det du har tillgängligt. Detta är ett jobb för en elektriker eftersom det krävs fast anslutning. Du kan också be elektrikern installera ett Norwescodon på väggen (och motsvarande på hällen) så kan du koppla i och ur själv.
Moderator
· 57 863 inlägg
För det första bör du undersöka att din lägenhet har 20A säkring till spisen. Sedan att trådarna verkligen är på 4kvmm.
I så fall kan du välja enfasalternativet för inkoppling, men då kan du inte ha perilexkontakten, den är bara godkänd för 16A per fas. Antingen måste spisen då anslutas fast till dosan, eller så kan du ha en Norwesco enfaskontakt. De följer en norsk standard, och används i praktiken ofta för enfasanslutna spisar även i Sverige. Men de är formellt inte godkända i Sverige, en ändring av reglerna är aktuell (kan precis ha blivit OK).
Edit, oj vad jag skrev långsamt, Tommib hann före.
Nej, den går på 230V.
Det uttaget är ju fotat his säljaren.
Enligt TS första bild går spisen att ansluta till 400V 2N. Enligt TS sista bild verkar det iallafall ha funnits ett perilexuttag nånstan i lägenheten. Iallafall antar jag att bilden inte är tagen i säljarens nya lägenhet, utan i TS lägenhet innan eller i direkt anslutning till att den köptes...
Funderat på att läsa texten och inte bara titta på bilderna?
”Det var såhär hos tidigare ägaren”
Det finns inget i den spisen som går på 230V. Den har två separata 230V anslutningar som inte måste vara samma fas. Men det finns inget 400V i den.
Läs även meningen innan den jag citerade.
”Ja det är min lägenhet och köket köpte jag begagnad inklusive vitvaror. Det var såhär hos tidigare ägaren”
Framgår det då att det är spisen han köpt?
Hsn skulle nog inte skriva hos tidigare ägaren om han syftar på sin lägenhet.
