Har idag ett slutet expansionskärl med säkerhetsventil&manometer. om jag skall hänga på en acktank som är 500L så måste jag ju ha mer volym för expanderande vatten. kan man bara hänga på ett till slutet expansionskärl (utan säkerhetsventil) som har minst 10% av ackens volym?
Ja.
Om det ska vara exakt 10% av tankens volym törs jag inte säga. Dimensionering av slutna expansionskärl är inte så enkel. Det beror på tempområde, statisk höjd (nivåskillnad mellan högsta punkt och mitten på expkärlet), och vilket maxtryck du har (vanligen 1,5 bar).
Förutsatt att ditt nuvarande kärl är rätt dimensionerat så kan du kolla vilken volym du har i systemet nu och jämföra med ditt befintliga expkärl. Samma förhållande ska gälla mellan den volym som du hänger på och det extra kärl som du ska skaffa. Ta gärna lite större kärl eftersom vattnet i en acktank jobbar i ett större tempområde än vattnet i radiatorsystemet.
Om ditt befintliga säkerhetssystem (säkventil) fungerar i nuläget så kan du lägga till så mycket vatten (och exp) du vill.
Ur säkerhetsperspektiv är vattenvolymen i sig inte farlig.
Om du däremot ökar effekten på det som värmer vattnet hamnar saken i en annan dager.
Om dina ombyggnationer inte för med sig något nytt som värmer vattnet så kan du vara lugn.
Alltså det är ingen fara om din nya acc inte innehåller elpatroner eller solslingor eller något annat som kan värma vattnet.
