1 582 läst ·
3 svar
3 svar
Två eldstader på en skorsten
Funderar på att köpa en Maga panna med sugande fläkt. I manualen står det att man inte får ha flera eldstader enn pannan på skorstenen. Någon som vet varför. Har en stor gjutjärnspis i köket som har stått där fra 1931 som jeg gärna vill behålla.
Menar de inte fler än en eldstad på samma rökkanal då? Förmodar att din gamla skorsten har fler än en rökkanal? Att ha din gjutjärnsspis och Maga-panna på samma rökkanal tror jag knappast sotaren kommer att godkänna.
Har varit i kontakt med sotarn och han menade att det inte var nåt problem att ha gjutjärnspisen på samma kanal, men jag blir jo lite osäker, dom säjer jo lite olika. Har bara en kanal i skorstenen som godkänd som røklöp och förr i tiden var det seks gjutjärnspiser som var koplat på denna kanalen. Jag bara lurar på hvad som kan hända. Blir det fel drag? Kan det slå inn? Blir det för hög temperatur om man eldar två platser samtidigt? Tycker det er tråkigt att inte kunne använde den gamla spisen när den nu står där. Det kan jo vara et behov vid nån köldknäpp eller när det er kaldt på vår/höst da jag inte eldar i pannan.
"Allmänt råd
Rökkanaler och skorstenar bör uppfylla kraven i SS-EN 1443.
Gasapparater bör anslutas till avgaskanal om förbränningen avsiktligt
sker med luftunderskott eller sotande låga. Se även avsnitt 6:2.
När flera eldstäder ansluts till samma rökkanal bör man beakta riskerna
för kondensering, brandspridning, inrykning via eldstad som inte används
och eldstädernas funktion vid samtidig eldning.
Se även avsnitt 8:4. (BFS 2008:6)."
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_5/BBR_avsnitt_5_brandskydd.pdf
http://www.boverket.se/Global/Om_Bo...rum/pressmeddelanden/2008/BFS2008-6,BBR15.pdf
