1 611 läst ·
6 svar
6 svar
två 3fas-förbrukare på samma 3fasgrupp .förbrukaromkopplare(väljare)?
Kan man använda en förbrukaromkopplare(väljare) så att man måste välja bara en förbrukare åt gången ?
Trinettekök skall kopplas in i tvättstuga där tvättmaskin går på en trefas grupp.
Skulle vilja lösa det så man har en trelägesomkopplare med 1=tvättmaskin, 0=ingen förbrukare,2=trinetteköket.
Simon
Simon
Inge bra,då trinettköket är med stickpropp normalt ( vanligt uttag ) och TM är 3-fas. Man tar inte ut enfas från 3-fas på det sättet. Om TM varit en 1-fas har det gått bra att stycka en 3-fas.till 2 objekt. Nu bör det dras en ny 1-fas till trinetten eller byta TM till en 1-fas.
Tack för fint svar.J jonaserik skrev:
Jag tog nog för givet att det var trefas från trinetteköket.Det har ju både kyl och spisplattor.
Får tänka vidare
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Har du verkligen en trefasig TM? Om den inte är antik så tar den nog bara en fas från denna trefasgrupp. Då kan trinettköket få en annan fas. En omkopplare är väldigt ovanligt så det är på plats att fråga varför du vill ha en sådan? Det behövs mer information kring din anläggning och förbrukare för att kunna ge bättre svar.
Jag tänkte att det kunde va en lösning OM nu både TM och trinetten gick på trefas.Bo.Siltberg skrev:
På så sätt skulle det va omöjligt att köra köket och TM samtidigt på samma trefasgrupp.
I proppskåpet upptar TM tre proppar, och så gör även Torktumlaren.
Möjligt att numer används bara en fas av de tre . Får kolla upp detta.
Är pappspikpistol och spikpistol samma sak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bullerplank tillsammans med grannarna
Trädgård allmänt -
Gäller 4,5m till tomtgräns för sammanhållen bebyggelse, tillstånd krav
Bygglov -
Kan man ha handpump på tomten och indraget vatten från samma borrhål?
Fritidshus -
Kan man koppla två LTA pumpar till samma anslutning i gatan?
Vatten & Avlopp
