1 050 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
TV
Kom på något vi glömt. Hur gör man för att få TV mottagning till nya huset ute i obygden.
Sitter en parabol antenn ute på väggen, så jag antar att det är vad föregående boende använt, behövs någon såndäringa 'lådda' till dem. Eller kan man bara koppla direkt i TVn som en gammaldags antenn?
Om någon slags box, decoder, mottagare behövs - vad? Vilka abonnemang behövs? Jag har noll koll på den tekniken, någon som kan hjälpa med att nysta upp hur man får bild i TVn från en wok på ytterväggen.
Om det finns parabol så kan du säkerligen nyttja den.
Då behöver du ta reda på vad tidigare ägare hade för abbonemang.
Via sat, boxer, canal digital etc.
Därefter teckna abbonemang, få box och kort.
Du kan inte koppla sladden till tvn, för det behöver du en vanlig antenn.
Ta kontakt med Canal digital eller viasat. I startpaketet brukar ingå parabol samt box.
Ofta har de nån drive där installation ingår. Det kan vara bra att byta ut parabolen, om den suttit där länge.
Kolla över kanalpaketen, de skiljer sig åt en del, fundera även på om ni behöver flera boxar.
Hej.
Vissa TV-apparater har inbyggd mottagare för satellitkanaler så du inte behöver en yttre box.
Dessa skall fungera med kanal digitals utbud: http://www.canaldigital.se/kundservice/faq/?categoryId=211&qID=296
MVH
Anders
MVH
Anders
