Till alla er som har både TV- och FM-antenner, hur har ni kombinerat signalen. Jag kikar på Solars sortiment av Triax-grejer, men det enda jag hittar är ett mastfilter med tre ingångar och F-kontakt (E6072806, 340104). Kan man få lika bra resultat med en bakåframvänd splitter? Vad är det för skillnad på en combiner och en splitter egentligen? Har läst om DC-genomgång och HF-täthet. Vart kan man få tag på mastförstärkare för både K21-69 och FM? Det börjar bli bråttom att skaffa grejerna så snabba svar mottages tacksamt.
Inte riktigt svar på din fråga, men även om det är brottom så gör inte misstaget att köpa billigt skräp på biltema eller annat. Gjorde ingen skillnad alls hos mig iaf... Bara bortkastade pengar... Köpte där eftersom jag precis som du hade brådis att få igång det och just de hade sakerna på hyllan...
Hittade bättre information på Macabs sida (som representerar Televes). Ska se om de möjligen har ett bättre filter som är beställbart. Någon som har dåliga erfarenheter av att blanda fabrikat?
Hmm, bråttom som det börjar bli funderar jag på att helt skita i Radioantenn och köra på följande:
60 611 12 Vägg/gavelfäste, Macab
60 719 23 ANTENN UNIX 32, Triax 108750
60 726 76 MASTFÖRSTÄRKARE TA 34W, Triax 333402
60.730.51 MASTRÖR 38MM 3,0M, Triax 140031
60.739.03 Slututtag 1,5dB, Triax 303621 X4
60.729.10 NÄTDEL 601/60B 24VDC/60MA, Triax 336106
18 408 71 Centrumplatta Radio/Antenn, Elko x4
48 780 08 Koaxialkabel 1.0/4.8 Bobin 100m, Nexans
14 125 80 Flexrör 16mm 100m, PM
Delsumma: 1829:- med personalrabatt
Kjell&Co
30932 Topphuv 38mm grövre änden, 19,00
30323 Televés 5437 1 till 4 splitter, 149:-
Sammanlagt: 1997:-
Sen tillkommer lite el och skåp, men den tiden, den sorgen. Tänker jag fel?
Har man inte pratat om att lägga ut nya digitala kanaler i ggamla vhf bandet? Vore det inte då bättre att sätta upp en kombinerad uhf och vhf antenn?
Vanliga (hybrid-) splittrar / combiners är i princip samma sak använda på olika sätt. En splitter framlänges är en combiner baklänges.
Sen kan man iofs komplicera det hela med olika typer av frekvensselektivitet och inbyggda förstärkare, riktkopplare etc....
Ang antenner så är dessa alltid en kompromiss, det går inte att göra en antenn "bra" på flera frekvenser samtidigt, ju bredbandigare desto "sämre".....
