68 162 läst ·
30 svar
68k läst
30 svar
Tv på väggen, höjd?
Patrik440
Laddtryckare
· V-götaland
· 1 680 inlägg
Patrik440
Laddtryckare
- V-götaland
- 1 680 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 495 inlägg
125cm till center, botten på 84cm för en 58". (Står på IKEA-byråer som TV-bänk.)
Alldeles lagom. Inte för högt på något sätt och gör att man kan ha ett soffbord som är ett bord, och man kan fortfarande se över det.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Vad blir det till centrum?
Nybyggare
· Östergötland
· 388 inlägg
En väldigt intressant frågeställning. Dock tycker jag att det väl borde vara mycket av en smaksak hur högt en tv ska vara placerad. Jag själv föredrar att ha den lite högre så att ungarna inte skymmer sikten för varandra när de får för sig att leka på golvet framför Tv:n. Ett par fötter ska också kunna placeras på ett soffbord (som är några cm högre än sittdjupet i soffan) utan att vara i vägen för bildskärmen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Rekommendationen om tv i ögonhöjd är bara rent skitsnack enligt mig. Bekväm höjd tycker jag gäller, och så inte bilden skyms av föremål. Så vad som är lämpligt beror helt på hur man sitter. Jag sitter inte rakt som på bio eller bussen i soffan
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 495 inlägg
Precis. En datorskärm får jag ont i nacken av om den är högt placerad. Det fungerar inte. Men jag har aldrig fått något problem av vår "höga" TV-placering. Jag lutar ju nacken mot nackstödet i soffan. Och ligger jag ner på sidan så är högre placering bara bra, för då ser jag TVn över allt skit (bord osv.) som är ivägen.Johannes Carlsson skrev:
I sovrummet så har jag placerat TVn i stort sett så högt det går, eftersom det bara blir bekvämare att ligga ner och titta då.
Bumpar den här gamla tråden för jag behövde hjälp och läste runt och använde info här för att bestämma mig.
Det slutade med 75cm golv till underkant på en 65".
Jag upplever det som att det blev pyttenågot för högt när man sitter mer upprätt men ganska bra när man blir mer liggande i soffan.
Jag tror optimal höjd hade vart 65cm, max 70.
Det ska tilläggas att vi har ganska låga möbler. Tv-bänk 40cm med centerhögtalare 21cm ovanpå så det är 14cm upp till tv-kanten. Soffbord och sitthöjd likaså ca 40cm.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Ställ en kanna på bordet så känns höjden rätt
Jag har 99cm i underkant på min, funkar med soffan under men skulle nog satt den lite lägre såhär i efterhand
Gick en kallibringingskurs(ej isf) för länge sedan och fick då lära mig att 1/3 av bilden bör vara i ögonhöjd och 2/3 ovanför. Detta va i samband med att 1080p kom till breda marknaden.
Tycker de funkar, men brukar man ha blommor å annat bråte på vardagsrumsbordet så anpassar man givetvis för det.
Där ser man, det är nåt sånt jag slutade på, 2/3 ovanför, kanske något över.
Jag "tog höjd" bokstavligen genom att ställa en 1,5 petflaska på bordet samt lade upp benen på varandra på bordet. Och då har jag lite extra ovanför tårna så att säga.
Är nöjd med 75cm, men 70cm för en 65" är nog sweet spot.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Prova att höja TV bänken 5cm med ett par klossar så ser du om känslan blir bättre. Det är väl inte TVns höjd i sig utan avståndet mellan TV och möbeln under som känns off
