Mitt badrumpalats på 3.4 kvm skulle må bra av lite underhållning, har alltid velat ha en tv i badrummet. Tyvärr så är min lägenhet aningen korkat byggd så istället för att alla ytterväggar är bärande så är båda innerväggarna det istället... Visst finns det firmor som sysslar med håltagning i betong och kan fixa det men känns som att det blir en aning overkill för tv´n, iaf just nu =)
Så finns det några fiffiga lösningar för invändigt monterade LCD apparater i våtrum? Tankarna har gått fram och tillbaka, drömmen hade ju varit att vägg nr 4 inte hade varit bärande och gjord av gips eller lättbetong. Tanken hade då varit att göra ett hål för tv´n, sätta en glasskiva in mot badrummet och en box för tv´n bakom med ev lite utbyggnad i vardagsrummet som är på andra sidan väggen. Nu är det ju som så att den är bärande och av betong så det funkar inte just nu. Vägg nr 1 skulle kunna gå att göra så, blir dock ganska tight då till vä om dörren är det 57cm invändigt så med våld o vaselin kan man klämma dit en 23" utvändigt. Har funderat på att flytta dörren så långt till höger som det går vilket skulle ge ca 25 cm till och då skulle en 26" få plats, är ju lite mek att flytta dörren men kräver ingen bygganmälan iaf.
Vägg 1: Lättbetong mot hall.
Vägg 2: Förmodligen lättbetong mot granne.
Vägg 3: Betong eller lättbetong ej bärande.
Vägg 4: Betong bärande.
Invändiga mått.
Vidare har jag nog kommit underfund med att vinkeln inte blir någon höjdare från badkaret om tv´n skulle sitta platt i den väggen. Tanken gick till ett väggfäste mellan vägg 1-2 och ha tv´n invändigt monterad vinklad mot badkaret, detta skulle nog fungera ganska bra så länge jag ligger still o skrynklig i karet men så är ju inte alltid fallet. Alltså när jag bara badar stilla så immar det inte något speciellt i badrummet, amatörmässigt mätt med att det inte immar ngt på spegeln ovanför handfatet, när det duschas så blir det dock rel plaskblött vilket jag antar att tv ´n skulle ha åsikter om...
Så nu är idén att sätta den i hörnet där med väggfäste trots allt men att man bygger en tät låda runt med glas alt plexi mot badkar, hål i vägg 1 för ventilation och ev ngn utvändig fläkt för att leda bort värmen. Kanske inte världens enklaste idé men något åt det hållet borde gå, synpunkter?
Storleken och kommoden är väl det enda som stämmer någorlunda, resten är bara för placeringens skull.
MVH
Borde ju finnas tv för båtbruk så slipper du bygga in. Kolla närmsta båttillbehörsfirma är mitt tips.
T
Svårplacerad den där TV´n. Blir inte riktigt bra var du än sätter den.
Kanske TV i mobilen....:)
Kolla marinelektronik.
Ja det är inte helt lätt fast denna hörnplacering fungerar ok från badkaret. Har spanat på tv för våtrum från två olika tillverkare men vilka sjuka priser. Den jag hitta i Sverige skulle har ca 38 000:- för en 23" noname tv. Sen vart jag tipsad om en från England vilken "bara" skulle ha 24 000:- för en 26" noname tv.. tror jag tar två. :rolleyes:
Ett sittbadkar skulle ev kunna underlätta det hela då det kan bli tal om lite fler möjligheter av placering.
MVH
Ok det var där skon klämde ;) Vansinniga priser! Bättre då att bygga en låda av mdf runt tvn och glas över rutan. Är den stor nog behövs inte hål i den för kylning. Tyvärr blir det inte snyggt nog (enligt min mening).
Köp en fordonsmonterad skärm som drivs på 12v och hoppas att den håller. Har haft radio i badrummet och de har aldrig pajjat (förrän ungarna bröt av antenn och kastade den i golvet :) )
Idéerna går vidare, nu har jag funderat på att skrota nuvarande badkar och införskaffa mig ett sittbadkar som tidigare nämt. På detta vis skulle jag kunna möblera om lite naturligtvis och då fick jag den "finurliga" idén att montera in tv ´n i dörren, först såga jag idén direkt i skallen men efter lite måttande o klurande så skulle det nog kunna vara något. Jag skulle då åtminstone kunna se på tv´n medans man sitter för lite nr2 och kalasläge när man badar.
Dörröppningen jag har idag ger plats åt en 72 cm bred dörr vilket rymmer en 26" som mest, de verkar hålla sig med ett djup på ca 8-11 cm och en vikt på 10-13 kg.
Detta förutsätter att jag byter ut min 70 tals HSB originaldörr gjord av laminat o papp till en av massivt trä och ber byggare Bob att plocka fram gångjärn gjorda för att klara av lite vikt.
Öppningen sågas ur och en lämplig ram som förstärkning. Insidan fräser man upp kring öppningen så att rutan ligger jäms med. Exakta konstruktionen för att hålla tv´n på plats filar jag på men det känns inte så avancerat. Det kommer bygga ca 7-10 cm ut från dörrens utsida vilket görs som en låda med avtagbar baksida, sidorna görs med ventilationshål och datorfläkt eller liknande monteras, en sug plus en tryckande borde räcka. Kablage från dörr till vägg dras från gångjärnssidan vid övre hörnet på dörren, exakt utrustning för det får kollas upp. Ja dörrstopp finns i åtanke för att förhindra otyg när man har lite bråttom in eller kanske varit på flaskan och bedömningarna är på topp ;)
Dörren är kanske inte rimlig för projektet men det får man fantisera bort, vad tror ni?
MVH
Kul med ideer men hur ofta och hur länge ligger du i badet så att detta är värt alla pengar och besvär?
Skönare med lite mjuk musik och levande ljus och plats för 2 i karet. ;)
Kostnadsmässigt är det ju inte så farligt, mer arbete och det har jag inget emot då jag tycker det är kul att fullfölja roliga idéer. Det positiva med att göra det i dörren är ju att även när det blir dags för badrumsrenovering (planerat stambyte framöver) så kan dörren finnas kvar utan problem.
Ang det sistnämda så visst e det trevligt men jag är lyckligtvis utan ett skräp o prioiterar mitt badande ;) Jo jag badar ganska mkt, eller jag badar i princip alltid så periodvis 2 ggr om dagen och mer regel än undantag varje dag.
MVH
Klart du ska ha en tv i badrummet!
Jag har inget konstruktivt att bidra med i ursprungsfrågan, men.....
I Montreal i Kanada finns en restaurang som heter l'Avenue (riktigt bra käk) där de har byggt in tv:n i golvet på toaletten. En skärm framför varje toastol. En glasskiva sitter i samma nivå som resten av golvet och under den finns skärmen, vinklad för optimal tittvinkel när man sitter på toastolen.
Bäst av allt var filmvalet.
Lyfter denna lite. Någon som vet om inbyggnads-tv som är badrumsklassade finns till överkomliga priser i Sverige?
De flesta tv apparater är klassade som IP20, vilket inte är godkänt för våtrum. Jag skulle kika på tv apparater för båtar/husvagnar som går på 12 el 24 volt, då behöver du ju inte dra in 230v i badrummet och undkommer därmed "problemet"
Mvh Björn
Hur löser man elbiten till 12/24 volt?
Transformator? Kolla Clas Ohlson och Elfa.
Nu kanske jag är inte förstår, men transformatorn måste väl kopplas till 230V och då har man väl samma problem?
