7 035 läst ·
24 svar
7k läst
24 svar
Tv i annat rum!
Vi har tv via telias bredband och vi skulle vilja få in kanalerna i vårat sovrum oxå men vi kan inte skaffa en box till enligt telia eftersom inte bredbandshastigheten räcker till och vi kan inta ha något snabbare bredband där vi bor. Hur ska vi göra för att koppla boxen till en till tv? Vi har en antenkabel som går igenom väggen. Finns det möjlighet att skicka signaler vi den eller ska vi satsa på någon annan lösning?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 476 inlägg
Ja det går. Dvs att modulera en signal på antennkabeln, men det blir ingen vidare kvalitet (och inte HD), och det kan blir dyrt om det inte finns rätt sorts utgångar på boxen, så det går antagligen bort. (Å andra sidan så kanske det finns RF-utgång på boxen, och då kan man alltid enkelt pröva).
Så vi behöver lite mer ingångsvärden, hur långt är det (kabelvägen) mellan sovrummet och TV-boxen? Vad finns det för utgångar på boxen? (Jag antar HDMI iaf). Om inte avståndet är för stort så går det till exempel att dra en HDMI kabel och köra boxen via någon "IR-förlängare" från sovrummet. Det är inte optimalt, men kan vara det bästa som gå att få till med rimligt insats.
Har ni vanligt TV-antenn?
Har någon av TV-apparaterna inbyggd digitalbox?
Har ni några extra digitalboxar för boxer/marksänd tv stående (DVB-T eller DVB-T2)?
Det jag lurar på är om man kan bygga ihop en hybridlösning så att man kan välja om man vill se marksänd TV eller telia-tv på apparaterna. I så fall kan det bli möjligt att se olika kanaler på TV-apparaterna fast med begränsningar.
Kvalite på bild är inte så noga. Jag är inte så intreserad av sånt. Det är skönt att bara kunna slökolla på tv när man lägger sig. Vi har tv via Telia eftersom det är det ända vi kan ha här. Det finns ingen signal för varken sattelit eller marksändning för det är för mycket skog nära huset och jag vill inte ta ner skogen än.
Det är ca 4-5 meter kabelväg från boxen till tv. Det finns HDMI och scart på boxen.
Lättast och billigast är nog sån där trådlös HDMI överföring. Blir ingen kalasbild men kanske good enough.
En mer teknsik lösning är att t.ex sätta en HTPC istället för Digitalboxen från Telia. Den kan sedan streama vidare till en annan device i sovrummet antingen via trådat nätverk eller wlan.
En annan device kan vara allt från
1. En till HTPC
2. Xbox / PS3
3. iPad/iPhone/Android enhet
4. Nått annat, beroende på vilken HTPC lösning man väljer
1. En till HTPC
2. Xbox / PS3
Beror lite på vad du vill titta på, men du kunde väl streama TV Play från en dator som kopplas till sovrumets TV? Vissa program körs samtidigt som de visas i vanliga nätet och så finns det allt annat som de olika kanalerna sparat.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 476 inlägg
Precis. Trådlöst när det rör sig om så här stora bandbredder är lurigt. Det brukar i bästa fall bli "sådär". Är det bara 5 meter så går det med HDMI rakt av, och då blir det ingen skillnad i kvalitet mellan de båda apparaterna.pelpet skrev:
Som andra sagt så kan ni bara titta på en kanal i taget (med en aktiv splitter (http://www.kjell.com/sortiment/dato...mi/splitter/2-vags-aktiv-hdmi-splitter-p68793) så kan ni dock se samma kanal samtidigt på båda TV-apparaterna). IR går som sagt att köra på HDMI, eller trådlöst med "IR-förlängare (http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/fjarrkontroller/ir-link/ir-remote-link-p66030)" (eller över den koax som redan ligger där, http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/tv-tillbehor/fjarrkontroller/ir-link/ir-coax-link-p66065).
Sedan så är det bara att köpa en längre HDMI-kabel och koppla in; http://www.kjell.com/sortiment/dato...r/hdmi/hdmi-hdmi/hdmi-kabel-svart-10-m-p98143 Du kan köra upp till 15 meter utan extra utrustning (måste vara en HDMI kategori 2 kabel då). Längre går, men då kan det behövas "extenders" ( http://www.kjell.com/sortiment/dato...r-adaptrar/hdmi/repeater/hdmi-repeater-p98978).
