9 267 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
Tv i annat rum - trådlöst
Jag har en satelit box och en TV men jag undrar vilken den bästa lösningen är om jag vill splitta min HDMI signal från boxen så att jag kan titta på TV i ett annat rum också, OBS jag behöver inte kunna se olika program på tv-apparaterna, det är bara en som kommer att vara på i taget. Jag klarar mig med en 15 m HDMI kabel men jag behöver någon typ av "gren kabel" finns det ? hur blir tv-bilden med en sån lång kabel ?. Eller är det kanske smartare att skicka signalen trådlöst istället men jag behöver väl fortfarande någon form av splittring av signalen. Jag bor på landet så jag har inte så många TV-affärer att fråga om detta.
Det ska tydligen också finnas någon slavbox som man kan koppla till sin satelit box för att dela på ett kort vad är det ? Skulle det hjälpa mig att skicka en signal till ett annat rum ?
Jag har letat i forumet men jag har bara hittat lösningar när man vill se olika tv-program men jag är ensamm så det räcker med samma program i båda TV-apparaterna, dessutom har jag en fjärr som sänder signal genom väggarna så jagkommer att kunna byta kanal i bägge rummen.
Det enda sättet i dagsläget att skicka tv-bilden trådlöst är via kompositsignal som ger sämst bildkvalité. Är du inte så noga med bildkvalitén så kan du ju använda en sådan.
Exempel från Claes Ohlsson
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21954802
Men på en sådan kan du bara koppla in scart/komposit och får som sagt ganska usel bild och i värsta fall även en del störningar. Inget som jag skulle rekommendera. Men det beror ju på hur bra bild man vill ha. Bild och ljud får du ju alltid.....
Har läst om nåt företag som skulle göra trådlösa HDMI sändare/mottagare men det är säkert inga billiga grejer om det ens finns på marknaden ännu.
Sen finns det förstås mer eller mindre lagliga prylar som gör att du kan dela på ett abbonnemang om du har flera digitalboxar men bara ett kort.
Men ska du dra kabel är det väl bara som sagts ovan att köpa en HDMI-växel och dra en kabel till andra tv:n.
Ett exempel....
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=53266990
Ett exempel....
