2 277 läst ·
6 svar
6 svar
TV-antennfäste i eternit-yttervägg?
Undrar om hur man monterar TV-antennfäste av detta slag
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...tmateriel/fasten-stativ/vagg-nockfaste-p30941
Antenn-mast-röret sitter för närvarande bara fast i takkanten vilken dock
så smått börjat vika sig av lasten och tanken är att komplettera med ytter-
ligare ett maströr nedåt fäst med ovannämnda väggfästen för att få ordent-
lig stadga ... .
Huset har 9.5 cm väggreglar med enkelgips på insidan och asfaboard samt
eternitplatta på yttersidan.
Eftersom eternitplattorna är nästan 50 år gamla och spröda (vet jag sedan
tidigare erfarenhet av dem) känns det otillfredställande med att bara plugga
i eterniten (som är cirka 1 cm tjock), eller har jag fel där?
Jag har tidigare använt 6D-mollyplugg för att fästa mindre saker i ytterväg-
gen (tex en del utvändigt dragen el) och 8D-mollyplugg (finns det?) skulle
kanske funka ... ? (Jag använda 6D mollypluggarna så att de greppade om
både asfaboarden och eterniten, så att säga ... .)
Mera ambitiöst vore att ta bort lite av gipsväggen på insidan och pilla ett par
kortlingar oxå sätta tillbaka gipsen med lite spackel mm (jag har gjort liknan-
de några gånger så det är jag rätt van vid - men det tar ju en del tid ...) samt
därefter skruva fast antennfästena i dessa kortlingar utifrån med typ 10 cm
långa franska skruvar ... : är detta onödigt överambitiöst kanske?
Några andra tips?
Mvh
lig stadga ... .
Några andra tips?
Mvh
OK - det var det jag menade med mitt sista alternativ fast jag formulerade
mig lite långradigare
Ställer man 45*70 stående (på högkant) eller liggande föresten? Jag brukar
ha dem stående vid liknande (gör man kan bevara isoleringen genom trycka
ihop den lite och ger ju bättre "stadgebidrag" till huset i den mån det behövs),
men en granne till mig som anser sig duktig om man skall döma av alla råd
han ger mig i vart fall säger de skall vara liggande ... .
Varför inte sätta antennen på vinden så slippar du alla problem med att den sitter svåråtkomligt på något maströr och ser ful ut. TV-antenn på taket är från svunna analoga dagars tid och högst omodernt, om du nu inte bor extremt svårt till vill säga.
Jo - det skall jag svara på - huset har PLATT TAK
Ser ut som en stor skolåda
Mottagningsförhållandena är ökänt svåra faktiskt - fast det
är relativt nära civilisationen på Österlen - en del har gett upp
och bytt till sattelit - jag har klarat mig rätt bra dock ... .
På sikt avser jag ha 3 st separata maströr a 6 meter på två
meters avstånd från varandra - en UHF för Karlshamn, en UHF
för Bornholm och en VHF för Hörby - räcker inte det efter för-
stärkning o allehanda trick blir det till pröva 9 meters (typ galv-
ade 1 1/2 tums rör lär väl krävas för det ...).
Men först skall jag pilla ihop en idag inhandlad 3 meters 38 mm
maströrbit med den som sitter i takkanten och se vad jag kan
åstadkomma med bara detta enda 6 meters rör ... .
