Vilken av antennerna på bilden är till för att ta in ettan / tvåan / fyran? Jag har för mig att tvåan och fyran är samma, men sen är det slut på kunskaperna.
(Än lever dom analoga sändningarna kvar ett par år här.)
Ettan den översta och tvåan/fyran den undre.
T
Övre antenn VHF för kanalerna 5-12.
Undre för UHF 21-69, men kan också vara i smalbandsversion typ 21-39, 35-45 eller 45-69.
Svårt att säga på fotot, kan finnas en skylt på stången där direktorerna sitter (stången som håller spröten)
Du har också ett filter som blandar ihop signalerna till en kabel. Du får kolla vilken kanal som ligger i vilket band då SVT/Fyran både ligger på VHF eller UHF beroende på ort.
P. S Antennen egentligen fel monterad, UHF alltid överst, då UHF är högre frekvenser som behöver högre effekt / höjd mm för att kunna tas emot normalt.
Hmm, jag hade hoppats på att den undre skulle vara för ettan...eftersom det är ettan som har dålig bild och det bara är den undre man når enkelt.
Tack för svaren i alla fall.
T
Gå in på www.teracom.se, sök på sändarinformation på din ort så får du veta frekvens för dina kanaler både analogt och digitalt. Din dåliga bild kan ev vara att det uppstått dålig kontakt i den blåa boxen som sitter på antennstolpen, ibland kommer det in vatten där med rost som ger följdfel som dålig mottagning på uhf eller VHF beroende på själva boxen.
