Har nyligen köpt ett hus och i ett av rummen ser det ut som en TV-antennsladd går in i väggen? Vad kan detta fylla för syfte? Förstår inte vart sladden går eller vad detta fyller för funktion?
Denna:
Går in i väggen en bit bort:
Vet att det suttit en TV uppe i hörnet av väggen men kan inte se att sladden går ut någonstans?
Undrar även om det finns något täcklock man kan köpa som döljer området runt sladden? Ser inte så trevligt ut med uppriven tapet...
Tack på förhand!
Denna:
Tack på förhand!
Ser ut som det är en dosa bakom.
En sån här borde funka, finns även utan skruvhål, men med "klämma-fast-flärpar" istället:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/strombrytare/doslock-med-ledningsuttag-2000023487
Bronken skrev:
Guld! Tack!Bronken skrev:
Jag är helt novis inom allt sådant här...vad menar du med att det ser ut att finnas en dosa bakom?
Hmm är ju en antennutgång i sovrummet intill ser jag nu...kanske är dit den går?
Dosan han nämner är den plastinsatsen du menarR Richard1234 skrev:
Någon har nog bara dragit en förlängning vidare. Antar att du inte använder tvantennerna utan har fiber eller så?
Precis! Har fiber och använder inte uttaget överhuvudtagetJ Jocke Best skrev:
Inte fattat vart sladden gått...men är nog till sovrummet intill som sagt
Prova att rycka i sladden och be nån annan gå och lyssna om det låter i väggen någon annanstans.
Så kanske andra änden går att lokalisera.
Kanske är den avklippt i andra ämnen och då kanske man istället dra ur hela sladden.
I så fall kan man välja ett platt dos-lock, dvs utan kabel-uttag så blir det snyggare.
Ser nu att du misstänker att den går till ett annat uttag.
Ta ett kort på den också. Om den ser liknande ut som den som du har på första bilden kan du öppna så ser du enklare om den aktuella kabeln går dit när du rycker.
När du säger skriver att det är farlig el i det vänsta då syftar du på det vanliga eluttaget som råkade komma med på bilden va? HahaBronken skrev:
Yes!
Tackar ödmjukast för all hjälp!
