Hejsan
Ska limma upp golvlister i teak mot kaklade väggar. Vill ha så tunn "skarv" som möjligt mellan listen och kaklet och funderar på vilket lim som är bäst att använda ur den aspekten.
PL400 hade nog varit det spontana valet normalt sett, men den är ju rätt trög och bygger en del även om man pressar ordentligt, förmodar jag.
Förslag på andra mer lämpliga lim som håller men ger tunnast möjliga fog?
2komponent Epoxy ger tunn och stark fog.
Finns ett par montagelim på fogtub som är mer lättflytande än PL400 också.
Typ NoNail och Bosik MaxiBond
Vill du kunna ta bort listerna någon gång utan att kaklet följer med? Svaret på frågan påverkar nog limvalet.
Jag använde NoNail till alla golvlister, tunt, väldigt lätt att arbeta med, gick utmärkt att torka bort överblivet lim med vatten innan det torkade och högg snabbt. Tog även bort en list senare när en garderob skulle dit och det fungerade också utan att slita bort väggen...
Ok, tack. Låter som jag får göra ett prov med NoNail. Undrar om jag inte har en sådan tub liggande sen nån utförsäljning nånstans :)
EssTack är också ett bra montagelim som hugger direkt utan krav på att hålla kvar det limmade i läge som PL 400 ofta behöver.
Nja, testade just NoNail på en magnetlist. Kan konstatera att det står på tuben "Holds instantly". Det står också att den håller vad den lovar - på 10 sekunder. Men det står inget om vad den lovar på 10 sekunder. Däremot står att den håller 100kg/m2 efter 1h! När jag limmade upp magnetlisten blev det med två kvadratcentimeter stora limklickar. Efter en timme kommer det limmet således att hålla 20 gram, jag kommer alltså inte att kunna ta bort tejpen som håller listen på plats ens efter en timme.
Holds instantly, pyttsan heller.
Har limmat alla golvlister, även alla fönsterskivor i helahuset. Fungerat perfekt. Var väldigt skeptisk innan. Hugger inte direkt, men tillräckligt så jag kunnat justera lite och torka överblivet lim som fogat samtidigt. Använde patron... http://www.clasohlson.com/se/Montagelim-NMN-Pattex/Pr343451000
Jo tjenare, använde till taklampor i lägenheten jag sålde innan huset.... Det var hugg och inget utrymme att ändra sig....
Ja, det där esstack verkar bra, såg filmen på youtube och det verkar ju verkligen som det hugger direkt. Får se om jag kan hitta en sådan tub imorgon. Nån som vet var i göteborg man kan få tag på en sådan på en helgdag? Hornbach, Bauhaus, Clasisjön eller nåt?
Tror inte essve finns på mer än "proffs"....
Nja, deras skruvlådor finns i alla fall på bauhaus, får ta en titt där imorrn, ska dit ändå.
Men det är väl risk att det är så.
Hittar ingen info om återförsäljare på deras hemsida, det borde de ha!
A
kysan skrev:
Har limmat alla golvlister, även alla fönsterskivor i helahuset. Fungerat perfekt. Var väldigt skeptisk innan. Hugger inte direkt, men tillräckligt så jag kunnat justera lite och torka överblivet lim som fogat samtidigt. Använde patron... [länk]
Hur är hållfastheten på det limmet? För att limma socklar vill man ju gärna att det ska bita ganska snabbt och sitta hårt nog för att kunna trycka in socklarna mot väggen även där väggen är lite ojämn.
Är det någon som provat PL 800? Ska nypa direkt enligt reklamen.
Det duger inte, jag har provat. Fick sätta stöttor för att pressa in listerna.
