4 428 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
tunna kopplingsdosor för 6 mm gipsskiva?
Tänkte sätta upp 6 mm gips utanpå den gamla "skrovliga" tapeten i vardagsrummet istället för att spackla hela väggarna. Mina fundering nu är:
* Om det samtidigt går att fräsa in VP-rör i väggarna och fördra ny el? (innan jag skruvar gipset)
* Finns det t.ex. "tunnare" kopplingsdosor som man kan fräsa in, som inte bygger så mycket på höjden?
Har kollat bakom tapeten och under den är det först en typ av "hårdare isoleringsplatta" ung. 14 mm (vet inte vad den kallas) och sedan under den är det spikade brädor.
Någon som har erfarenhet?
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Du behöver kanske inte montera dosan dikt an mot gipset. Montera dosan 7mm inåt så hamnar den ju i liv med väggen när gipsen kommer på.
Eller så kan du använda ROT-dosor. De påverkas inte av tjockleken på gipset.
