192 772 läst ·
22 svar
193k läst
22 svar
Tumregel för luftpåfyllning i hydrofor?
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Det går jättebra att blåsa in luften i botten, luften vet själv vart den ska ta vägen, sedan så syns det väldigt bra om man har läckage i luftpåfyllningen.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Vadå dubbelt däcktryck? Lastbilar kör med ca 6 kg/cm2 och det är samma sorts ventil.Nimajneb skrev:
Det finns specialtransportfordon (kraftbyggarna) som kör med helium och över 10kg/cm2
Protte
På min hydrofor, 300 liter, finns en ventil under skvallerröret, är det inte där man fyller på luft?prototypen skrev:
Iofs har jag monterat en kulventil på toppen och anslutit en pvc-slang med bilventil (förlängning till golvnivå) så att jag kan ansluta en bärbar kompressor till den för att pumpa in luft. Jag fyller på ca 2 ggr/år.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
I en hydrofor finns ingen luftblåsa som går sönder, står nu plåtburken där redan så finns väl ingen störtre anledning att byta till nåt med glasfiber.
Gummiblåsorna måste också fyllas på med luft.
Protte
Protte
För att maximera vattenuttaget för intervallet mellan pumpens till- och frånslag ska (teoretiskt) hydroforen vara full med luft när pumpen slår till och återfyller hydroforen med vatten. När pumpen slår från är då (uttryckt i procent av tankens höjd) vattennivån (ö-u)/(ö+1). ö=övre tryckgräns, u=undre tryckgräns (båda övertryck n.b.). I praktiken är det inte möjligt då urtappningen inte ska göras i botten på hydroforen och den därför inte kommer att helt tömmas på vatten. Lämpligt är istället att vattennivån är synlig i nederkant i vattenståndsröret när pumpen slår till. Med andra ord är detta gränsen som är intressant att avläsa när man kontrollerar hydroforens status.
Om man, som Pontus ovan sa, öppnar en kran i huset och (med avstängd matning till vattenpumpen) med kompressorn pumpar in så mycket luft i hydroforen att luften "spottar" i kranen kommer troligen hydroforens luft läcka ut genom utloppet när man sedan använder systemet. Då står man utan tryck. Man måste därför, som Pontus sa (innan man slår på vattenpumpen, med stängd kran i huset) släppa ut luft så man når cirka 90% av u. På så sätt kan man säkerställa att vattennivån inte sjunker under avtappningshålet.
Marcus
Marcus
Tack för bra tips! Vår hydrofor började gå med väldigt täta mellanrum och pumpen gick väldigt kort tid - trycket försvann inom en minut (från 4 till 2 bar) Vis av kunskapen på forumet förstod jag att det var för lite luft i tanken varför jag stängde av strömmen till pumpen, stängde kranar, tömde ur tryck / vatten från kranen i botten av tanken och öppnade också den lilla "manlucka" som bara en kattunge får plats att gå genom varvid ännu mer vatten kunde springa ur.. Efter en bra stund hade det runnit och gurglat så pass mycket att det kändes bra
och så stängde jag i motsatt ordning. Efter detta experiment går det nu nästan 7 minuter mellan "pumptagen" - förvisso för kort tid men mycket bättre. Vad är önskvärt / möjligt av en gammal hydrofor? Dessa tester gjordes utan att öppna några kranar...
