1 724 läst ·
3 svar
3 svar
Micronizer luftpåfyllning hydrofor
Jag delar en gemensamhetsanläggning för dricksvatten som består av grävd brunn, jetpump, göinge avsyrningsfilter samt 2 st 300 liters hydroforer. Det är inget fel på vattnet och allting funkar som det ska. Men man måste ju fylla på luft i hydroforerna med jämna mellanrum. Så jag tittar lite på om man kan automatisera det. Har hittat micronizer och förstår att den tillför luft för att syresätta vattnet för rening av olika saker. Men jag är bara ute efter funktionen att tillföra luft till hydroforerna. Kan det få några negativa effekter att installera en sån om allt redan funkar som det ska? Och om man installerar en sån, måste båda hydroforerna ha en egen avluftare då? Eller funkar det att ha det på bara en av dom?
Micronizer kräver en del från pumpen och det är inte alltid Micronizer fungerar på sugande pumpar.
Är HF seriekopplade så blir det bara funktion på första HF. Om dom är parallellkopplade så får du sätta en avluftare på bägge.
Du kan alltid koppla hop toppanslutningarna eller övre anslutningen för vattenståndsrör med en klen ledning så får du utjämning av luften i kärlen. Sen är det som mogge skriver mer tveksamt om injektorn kommer räcka eller fungera bra.G GVR4 skrev:
