2 012 läst ·
15 svar
15 svar
Tumlare med avloppsanslutning, fyller ändå tanken
vad är det för maskin/fabrikat?
Det finns ganska många maskiner där torktumlaren varnar för vatten då den är full med ludd. Hade själv en Siemens som man fick rensa på ludd och efter det fungerade den finfint. Finns även trådar här på forumet som just tar upp detta problem. Kolla om det kan stämma in på ditt problem
Är du säker på att den inte tömmer i avloppet med? Tror hela poängen med den är att den behöver vatten sparat för att rengöra kondensorn men överflödigt vatten töms ut. Så om den inte varnar för fel eller så är det nog som det ska vara. Sätt en hink under och kolla ifall det töms dit.
J Jensa86 skrev:
Jag har haft en hink vid röret kom inget vatten kom bara i behållaren och den larmade att den var full
Hej, jag löste mitt problem genom att plocka isär pumpen som ska pumpa upp vattnet i behållaren som man kan tömma. Det var en massa ludd i både själva behållaren som pumpen pumpar ifrån och i pumpen och röret. Sedan jag gjorde detta för över ett år sedan så har jag inte fått tillbaka problemet igen. Men jag förväntar mig att det ska komma tillbaka för eller senare. Pumpen och behållaren som behöver rengöras är monterad längst ner mot golvet på den högra sidan.M Menton skrev:
J Joachim Lotthagen skrev:Hej, jag löste mitt problem genom att plocka isär pumpen som ska pumpa upp vattnet i behållaren som man kan tömma. Det var en massa ludd i både själva behållaren som pumpen pumpar ifrån och i pumpen och röret. Sedan jag gjorde detta för över ett år sedan så har jag inte fått tillbaka problemet igen. Men jag förväntar mig att det ska komma tillbaka för eller senare. Pumpen och behållaren som behöver rengöras är monterad längst ner mot golvet på den högra sidan.
Behållaren är ren vad ja kan se eller måste man öppna upp behållaren eller .
