Det vi vanligtvis använder i Sverige om endast tryckesfallkolv önskas är ASSA 1498 eller 565 men blindskyltar.
Latch lock blir fallås på svenska i detta sammanhang, latch översätts till regel på svenska och kan vara fallkolv (sprung latch), regelkolv men även en skjutregel osv, i vissa fall kan även en hasp avses.
https://oem.assaabloyopeningsolutions.se/sv/site/oem/tips-information/lasguiden/lashus/
Produkter som diskuteras: "ASSA 565"
Låshus 565 Assa
För ytter- och innerdörrar
855 kr inkl moms
Vi har andra krav som att låset ska klara av en kvarhållande funktion vid en brandgasexplosion mellan brandceller vilket jag inte tror att att låset på bild klarar av att uppfylla då konstruktionen är för klen.
Låshusen ska även vara godkända att monteras i brandklassade dörrar t.ex EI60.
Vi har även en standard för låshus och dess uttag vilket ofta omtalas som modullås.
Utöver detta så har vi även enklare låshus för mellandörrar (innerdörrar) som inte uppfyller samma krav, mellandörrslås behöver inte uppfylla kvarhållande funktion vid en brandgasexplosion eller brandklassning.
Mellandörrslås har inte samma uttagsmått som modullås utan har en annan uttagsstandard.
Personligen så anser jag att det låset på bilden nog är tillräckligt för ett dockskåp.
Det är även stora problem med att dörrar sparkas in i de länder där dessa används då låsen är så klena så är det vanligt att komplettera med flera lås och skjutreglar vilket ofta syns i filmer.
