Vår fläkt gick sönder så fort vi hade flyttat in i huset. Eftersom vi inte ska renovera köket i år valde vi att köpa en billig fläkt från IKEA. Nu är det så att tuben vi köpte, som passar den nya fläkten, är för stor att montera på det som sitter vid utsuget från huset.
Hur gör jag nu? En mindre tub passar ju så klart inte fläkten.
L
Måtten på fläkten brukar vara 125 mm men vad har du sen ?
100 mm. Jag såg att byggmax har en muff 100/125 den ska ju fungera tänker jag. När jag sätter på den behöver jag di "limma" med något med tanke på brandsäkerhet?
L
Det är gummilister på den så det blir tätt , skarven ska utföras innan taket
Österlenskan
henke_benke skrev:
[länk]
Tack! Nu förstår jag hur det hela ska fungera!
H
finns även andra modeller
vad för modeller? jag har varit inne på luftbutiken men jag har verkligen ingen koll...
Vi försökte sätta på en 125/100 muff men den passade inte,handlar om max 3 mm. Den förra satt utanpå röret som går ut genom väggen den vi köpte blev ca 3 mm för stor. Jag blir galen.
Hur ska jag göra nu?
L
Om det var en muff som du skulle sätta dit , den går på utsidan rör , du ska ha en som trycks in i rören , passade inte den som länken i # 6 hänvisade till
Är det någon skillnad på den på byggmax och den på luftbutiken tror ni? Vi köpte en från byggmax men den har exakt samma dimension som röret som går ut i väggen. Aluminiumröret som var till den gamla fläkten såg ut så här:
https://www.luftbutiken.se/ventilationsslang/2515-aluminiumslang-125-langd-1m.html
och gick då över det befintliga röret.
L
Den slangen har en anslutningsdel som ska träs utanpå har jag för mig , finns bara ett sätt
Mätt alla mått , skriv upp , skissa lite lätt och kolla vad som finns på varuhuset , kanske du behöver en vanlig muff för spiro för att få ihop det , tror säkert att det finns möjlighet till att få ihop det
Det är alltid bäst att på plats se vad som finns , det kan bli lite fel annars
Österlenskan
Det låter klokt. Muff för spiro låter klokt. Ska måtta och kolla. Tack!
Vill bara tacka gör hjälpen. Det blev ren extra muff för spiro så nu fungerar fläkten!
Liteavvarje
