624 läst ·
2 svar
624 läst
2 svar
Tryggheysvakten
Har mögelpåväxt på några delar av vinden. 1/10.
Beror antagligen på att luckan som går ut flugit av under förra vintern och vi har ingen ång spärr. Så det har blivit kallras. Det är nämligen bara närmst luckan det är påväxt, resten av vinden ser bra ut.
Sprutat på mögelfri i våras.
Tanken är att vi ska renovera men just nu är pengarna inte på rätt plats för det.
Så tänkte fråga här om trygghetsvakten kan vara ett bra alternativ fram till vi kan renovera för att hålla mögel o schack. Sen givetvis använda den efter renovering också.
Produkter som diskuteras: "mögelfri"
Mögel-Fri från Jape
Mögel-Fri från Jape tar bort mögel och ytlig blånad inomhus på trä, betong, puts och gips. Medlet rengör och desinficerar ytan och fortsätter att verka mot ny påväxt. Det innehåller UV-aktiva ämnen, så med en UV-lampa syns var ytan är
Det ska inte behövas i längden om det är tätt runt luckan.H Hästbonden skrev:Hej!
