18 549 läst ·
46 svar
19k läst
46 svar
Trygghetsvakten Krypgrund
Självklart kommer vi kontrollera grunden, men eftersom det redan sitter en avfuktare i grunden så känns det lika bra och fortsätta med det, vi ska även plasta in grunden på nytt.harry73 skrev:
Att avfukta kostar energi och desto bättre du kan undvika att få fukt i krypgrunden, desto mindre avfuktning behövs.
En fuktmätare i krypgrunden med avläsning uppe i huset är en bra investering, och sen regelbundna kontroller inne i krypgrunden. (luktar det unket, ser man mögel, finns det mycket spindelväv)
Jag förstår inte varför ni valde att hyra en avfuktare. En liten sökning visar att det kostar ca 100 kr/dygn hos Ramirent, så hyran för er borde bli 10000kr (5000 för er och 5000 för säljaren)
Tittar man på vanliga avfuktare (egentligen inte avsätt för krypgrund) kostar de betydlig mindre
Hade jag varit säljaren, hade jag installerat den billigaste, hade jag varit er, hade jag köpt en för 5000kr.
Om jag inte i förväg skulle veta att jag ville ha en annan lösning.
Säljaren vill inte lösa något alls, han är ovillig till allt, jag och min sambo betalade 2250:- för att ha en avfuktare fram till dess att vi får tillträde 1 november.harry73 skrev:
Och anledningen till att jag skriver här är ju för att få lite tips och råd eftersom jag själv har noll koll på krypgrunder. Billigaste alternativet för oss är ju såklart en avfuktare, men trygghetsvakten är ju också ett alternativ som vi har tankarna eftersom den är så gott som underhållningsfri och billig i drift, men ingen av oss vet om den verkligen fungerar, därav min fråga.
Det som kan vara ett problem med vanliga avfuktare, är att de går sönder efter ett tag och kan då i vissa fall börja brinna.
Det hände några gånger att avfuktare som några modulhus-leverantörer använde gick sönder och startade brand i krypgrunden.
Därför är det viktigt att man den avfuktare man väljer har så lite plast som möjligt.
Vår avfuktare var av samma typ. Den började inte brinna men kompressorn gick sönder och började dansa nere i krypgrunden.
Det tog lite tid innan vi uppfattade vad det var för ljud.
Avfuktaren såg ut som ny och luftfiltret var helt rent, så det borde vara en bra miljö för en avfuktare i vår krypgrund.
De senaste åren har vi inte haft någon avfuktare alls. Luftfuktigheten är egentligen lite högre än jag vill, men några gånger per år är jag därnere, och allt ser bra ut och känns torrt och fint utan för mycket spindelväv eller insekter.
Vi kommer troligtvis att köpa en avfuktare igen, men det känns inte väldigt bråttom just nu.
Trygghetsvakten är i princip bara en värmeslinga som höjer temperaturen i utrymmet och därmed sänker den relativa fuktigheten.
Samma sak kan ni åstadkomma genom att isolera grundmuren, stänga till alla ventiler och minska isoleringen i golvbjälklaget. Då har ni en så kallad varmgrund som håller sig torr i stort sett utan driftkostnader.
Ok, vart rekommenderad denna https://www.proffsmagasinet.se/bygg...uktare/acetec-evodry-6h-sorptionsavfuktare---harry73 skrev:
Vet inte om den är något och ha, relativt bra på pris på den dock. Vad sägs?
En sorptionsavfuktare är bra i kalla utrymmen och blåser ut varm fuktig luft. Den ska alltså stå i närheten av en yttervägg och man ska borra ett hål i grundmuren för att få ut den fuktiga luften (levereras ofta med 2 m luftslang)
Om dit hus hade en sorptionsavfuktare, är det troligtvis ett bra val att köpa den och installera den på samma plats som den ursprungliga.
Vårt hus hade en kondensavfuktare. Den fungerar inte under 5 grader C, men hos oss är det aldrig under 10 grader i krypgrunden.
Kondensavfuktare har en vattenbehållare som man ska tömma, eller så kan den anslutas till ett avlopp. Hos oss är det ett litet rör som går genom plasten och isoleringen och mynnar ut i makadamlagret under grunden. Den står inte i närheten av en yttervägg, och eluttaget finns då inte heller i närheten av en yttervägg.
Så om jag köper en ny avfuktare, blir det troligtvis en kondensavfuktare.
Vilken som är bäst och effektivast vet jag inte exakt, men jag tror att det beror på temperatur.
Tack för svar, ja det är en sorptionsavfuktare som står där nu. Vi har tre månader på oss innan tillträde och komma på vad vi vill ha i grunden, alla tankar och idéer är välkomna.harry73 skrev:
Intressant läsning angående bränderna jag skrev om
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2015/april/brander-orsakas-av-defekta-avfuktare/
Jag hade en Amcor DC10. Hos mig var filtret (och hela maskinen) ren efter 7 - 8 år användning utan underhåll eller rengöring
Woods WD12 som också nämns i artikeln återkallades av producenten
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/aterkallning-av-woods-avfuktare-wd12/
Och Woods har en annan modell speciellt för krypgrund. Den skulle jag köpa
Men jag tycker inte att du behöver göra så mycket än. På sommaren är risken på mögel störst, pga att luftfuktigheten är högst och temperaturen är högst.
Så avvakta vintern och kolla hur kallt det blir i grunden. Därefter kan du bestämma dig för sorption eller kondensavfuktare
Produkter som diskuteras: "woods-avfuktare"
Avfuktare SW22 för källare, garage och vind 100 m² Woods
Effektiv källaravfuktare
5 890 kr inkl moms
Allvetare
· Västra götaland
· 11 032 inlägg
Har en Acetec PD 250. Yta 75 kvm nära havet på Öland. Även en mindre Woods. Skillnaden är att Acetec drar mer el men klarar lägre temperaturer. Woodsen slutar vara effektiv vid 5-6 grader. Båda fungerar mycket bra. Acetec har mycket lägre höjd. Loggar fuktigheten under grunden sen 8 år. En fördel om du kan lägga plast på marken. Jag har lagt fiberduk och sen plast från Byggmax. Alla ventiler i grunden måste sättas igen annars avfuktas uteluften. Köpte Acetec här https://www.lfs-web.se/krypgrund-fuktskada.htm där det finns mycket bra information. Trygghetsvakten tror jag inte alls på. När jag installerade avfuktarna så la jag en Expressen på plasten på marken. Tidningen är i nyskick efter 8 år. Jag har en termostat som väljer avfuktare beroende på temeperatur. Innan installation av avfuktare hade jag 85 % relativ fuktighet i grunden och en begynnande påväxt. Påväxten har upphört helt. Har du plats för en Woods på höjden så duger den bra.
Woods som jag har är en sån här: https://luftmiljobutiken.se/produkt/woods-ds15f/
