Ska prova detta :-)
Återkommer när rörisen varit här.
Kan det vara så att det mer avancerade rörsystemet gör detta fenomen? Det är ju mycket mer vatten den sidan nu jämfört med innan renoveringen menar jag :-)
Vissa tryckvakter vill ha en större differanstryck än 2 kg
Har nånstans i bakhuvudet att våran legade på 2,8 bar testa sänk tillslag till 1 och från till 4
Var inne på det idag, men när jag sänkte så flippade den ut ännu mer än innan, skruvade dock inte så mycket som ner till 1 bar, ska kolla lite på detta imorgon :-)
kulle
Antemcduff skrev:
Åt vänster går det raka vägen till hydroforen (med förgrening till en tappkran där den gamla TM stod)
Har du spolat ur den ledningen så det inte står luft i den ?
Japp!
Och där var tyvärr ingen luft :-(
kulle
Är Ante72 och Antemcduff samma person ??
Varför har du dubbla konton ?
Idag har jag varit med om något lustigt.
Jag gick ner för att justera tillslagstrycket och lossade då på skruven som justerade detta. Då börjar tryckvakten slå ut av h-vete. Nåja, jag justerade tillbaka den igen och spände den ytterligare ett varv. Då sjönk tillslaget från 3bar till 2 bar.
Va, tänkte jag... Spände den ytterligare 2 varv för att få den till att slå till på 2,5bar, lät trycket falla och vid 1,2bar hade den fortfarande inte slagit till. Justerade tillbaka den de 2 varven så den slår nu till på 2bar.
Kan det vara så att den skruven varit för lätt spänd? Och varför sjunker tillslagstrycket när man spänner fjädern?
Ska det vara såhär?
Provade ivf. ett par ggr och den slog fint till på 2 bar och slog ifrån fint på 4,2bar
Ja, jag har detta aliaset (Ante72) på andra forum, uppenbarligen har jag loggat in med det aliaset här också på gammal vana då jag inte visste att jag hade det kontot här :-D
Får se om jag kan radera det gamla kontot, för det kan ju lätt bli förvirrande med två konton :-P
Har kollat in det kontot, men hittar ingenstans att radera det :-/
kulle
