Hej, vår tryckströmbrytare står och slår och slår typ 2 ggr per sekund nästan. Jag la märke till lite brunt i plasten som att något har bränt. Tog idag isär hela grejen för att se om det var något stopp/smuts i men det var inte problemet. Är det bara att byta ut mot en likadan eller? Jag har 0 elkunskap men har köpt mig en testpenna så jag inte dör iaf... Om jag köper samma bör det kopplas in likadant
? Vi har för övrigt okej tryck i kranen fortfarande bara det att vattnet kommer i pulser i samma takt som tryckströmbrytaren klickar på och av.
Som ovan, du måste fylla på luft i ditt hydropress/hydroforkärl.
Är det en hydrofor kan man stänga av vattnet, tömma den helt och sedan slå på allt igen. Det blir inte optimal luftmängd men det räcker långt. Är det en hydropress så skaffar du en kompressor om du inte känner för en timmes träningspass med cykelpump.
Jaha, jag kopplade in cykelpumpen och körde igång. Det är en rätt liten tank så kanske därför det gick utan kompressor. Ja, allt vatten flög ut. Jag startade systemet igen och tryckströmbrytaren klickade inte. Den verkar fungera som den ska nu, tror jag i alla fall.
okej, vi får se helt enkelt. Det enda jag gjorde var ju att pumpa ut allt vatten och startade på nytt. Tror inte jag pumpade i nån luft direkt som syntes på mätaren.A Avemo skrev:
Man brukar inte orka pumpa tillräckligt med en cykelpump. Skall du få rätt tryck gör du enligt följande:
1. Öppna vattenkranen och titta på manometern vilket tryck den visar när tryckströmbrytaren slår till. Anteckna trycket.
2. Stäng av pumpen och spola vatten tills det slutar komma. Lämna kranen öppen.
3. Pumpa upp lufttrycket till strax under det antecknade trycket. Om du hör att det pyser inifrån hydropressen så innebär det att gummiblåsan läcker. Skulle så vara fallet är det lönlöst att försöka få upp trycket speciellt högt.
4. Stäng kranen och slå på pumpen igen.
