Vet inte om detta inlägg ska ligga här under övrigt men men....
Jag undrar hur jag lättast ska gå tillväga om jag har en "manuell" tryckspruta som man pumpar upp trycket i men vill sätta i någon form av nippel för att kunna fylla den med lyft via kompressorn? Tänkte man behöver inte köra in så mycket luft eftersom de håller väl inte för så högt tryck? Vilken typ av nippel ska jag ha som är lätta att montera och som håller tätt när det är plast?
De färdiga trycksprutorna man köper för ändamålet är ju svindyra
Produkter som diskuteras: "Tryckspruta"
Tryckspruta Fri-Sprutan S Control 5 liter Jape
Till Grön-Fri och Mögel-Fri
399 kr inkl moms
Allvetare
· Västra götaland
· 11 042 inlägg
Borde ju gå att göra en specialslang, med två hanar i varje ände, och en ballofix på mitten ...
Sen sätter du en hona i behållaren ..
Jag tänkte att det kan vara svårt att stänga av när man uppnår rätt tryck genom att få bort själva honan... Känns som att det kan vara lite "mäkligt" ibland att ta bort dom när trycket är på....så inte flaskan sprängs tänkte jag
Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 506 inlägg
En däckventil till bildäck? Borra ett hål och dra igenom
Allvetare
· Västra götaland
· 11 042 inlägg
Tja, en bilventil är ju betydligt enklare ...Nobbe_1 skrev:
Men i min något överarbetade lösning, så sätter du ju en hona (med inbyggd backventil) i behållaren. Sen har du en slang med två hanar på, och en ballofix mellan. Du sänker utgående tryck på kompressorn, kopplar ihop honan på kompressorn med honan på behållaren, sen öppnar du ballofixen och fyller behållaren med luft. Sen stänger du ballofixen och kopplar loss ..
Bilventil funkar säkert bra,man drar i den från insidan,jag ser däremot stora risker med upplägget! att spränga flaskan vore inte bra,föreslår säkrare lösning helstNobbe_1 skrev:
även med tryckluft får man fylla luft ofta,kör på batteridriven typ,för hälsans skull!
https://www.hemfint.se/batteridriven-tryckspruta-10-l
https://www.bauhaus.se/tryckspruta-gloria-autopump-set#go-to-description
Redigerat av moderator:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
https://waxdog.se/tillbehor/trycksprutor/gloria-kompressoranslutningsventil/
https://waxdog.se/tillbehor/trycksprutor/gloria-pro-5-tryckspruta-5l/
Finns ju fler här tex https://waxdog.se/tillbehor/trycksprutor/
Jag har den förstnämnda för att spruta näring på gräsmattan, men har en rostfri tryckspruta för avfettning till bilen typ denna, lite dyrare dock;
https://shop-sejsab.se/trycksprutor/all-clean/90-ac24s-all-clean-24s/
Ja det är ju dom där rostfria som jag tycker är svindyra
Men det måste väl fungera med den andra du angett även till att spruta t ex avfettning på bilen, eller?
richardtenggren skrev:
Dom där var ju inte så fasligt dyra....om de nu håller...
Handyman 1 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 506 inlägg
Biltemas ska tåla avfettning iallafall
