11 377 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Tryckregulator vattenpump.
E
Esa Grönberg
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Esa Grönberg
- Västra Götaland
- 13 inlägg
Howdy alla tryckregulatorer!
Jag vill lämna ett tips angående tryckregulator vattenpump.
Vi fick problem med att det inte kom något vatten ur kranen. När jag började att undersöka vad felet var så kom jag snabbt på att tryckregulatorn slutat fungera.
Regulatorn var monterad i direkt anslutning till brunnhålet. Djupborrat 100m.
Regulatorn var av märke Danfoss. Jag plockade isär regulatorn och upptäckte att det lilla bleck av koppar som reglerar till och frånslag var utsliten och sönderskavd på ena sidan. Jag letade i gömmorna och hittade en gammal likadan regulator där blecket var helt. Flyttade över blecket till den befintliga regulatorn och skruvade fast den på vattenledningen igen. Fixat tänkte jag... regulatorn fungerade men... den höll på och slog på-slog av-slog på-slog av osv. Någon gång hände det att den bara gjorde ett par tillslag.
Jag konstaterade att när regulatorn bestämmer tillslag, så går pumpen igång och med det så blir det en tryckvåg såpass att regulatorn känner att den ska stänga av pumpen. Så håller den på tills vattentrycket blivit såpass (4.5 kg) att den till slut stänger av sig. Detta fenomen har pågått under minst tre år då jag bott på fastigheten. Detta måste ju vara en stor belastning på pumpen 100 meter ner, att ständigt gå på, av, på, av, på, av osv.
Jag hörde mig för med den lokala rörfirman som monterat regulatorn. Ägaren till firman sa att det kan inträffa detta fenomen om regulatorn är monterad i direkt anslutning till pumpen. Jag får oxå berätta att det ljudliga "klickandet" som regulatorn ger ifrån sig vid drift, hade kunnat höras om inte den varit monterad i brunnhålet ute på gården med en massa isolering uppe på. Från brunnhålet går slangen vidare under marken till stallets hydrofor på 300l. Där finns en tryckmätare monterad. När jag varit i närheten av hydroforen så har jag hört ett svagt "dunkande" från den när vattenpumpen varit igång. Jag har inte reflekterat så värst mycket över det, utan trott att det ska väl vara så...
Rörfirman sa att det kan fixas om man monterar en extra hydrofor i brunnhålet, som kan ta upp tryckstötarna. Hmm, Har rörfirman vetat om detta hela tiden?! Det ska oxå talas om att rörfirman varit här för tre år sedan och bytt regulatorn för andra gången på sex år. Jag har bara bott här i tre år. I hyllan i stallet hittade jag en ännu äldre regulator som troligen är den ursprungliga som monterats när brunnen kom till. Fabrikatet var ABB. Den verkade mer gediget byggd. Jag inhandlade en ABB-regulator 369:- på JULA och monterade dit den. Den regulatorn var klockren! Ett tillslag och ett frånslag. På denna regulator finns det två justeringar: tillslag samt frånslag. Jag ställde tillslag på 2kg och frånslag på 4.5 kg. Det var bara till att skruva på skruvarna, inga problem.
Hoppas nu bara att pumpen inte fått sig "mycket stryk" genom åren för att regulatorn varit felaktig samt egentligen felmonterad. Allt som befinner sig under markytan är utsatt för kondensväxling och därmed känsligare för korrosion. Det rätta hade varit att montera tryckregulatorn i anslutning till hydroforen...
Ja, det var väl det hela...
Tryckregulatorhälsningar Esa:wow:
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tror du menar en tryckströmbrytare, dvs en elektrisk brytare som ställs in beroende på vilket tryck den mäter (precis som du beskriver AV/PÅ-tryck). Och den placeras nästan uteslutande i anslutning till hydrofortanken. En regulator reglerar och "växlar ner" höga tryck till hanterbara tryck, t.ex. vid dykutrustning som håller 300 bar i flaskorna och efter regulatorn någon enstaka bar.
· Västra Götaland
· 217 inlägg
finns nog bara en esa grönberg
