11 465 läst ·
96 svar
11k läst
96 svar
Tryckluft på "fältet"? - villrådig
@cpalm Får jag inflika en relaterad fråga här? Om inte kan någon säkert flytta på den....
Jag behöver byta en snabbkoppling på en befintlig tryckluftsslang (till en Cejn esafe320) samt få en ny slang tillverkad, 4m lång istället för standard. Ringde till Hydroscand och fick ett pris på 700spänn för 4m slangen en 300kr för att byta en hon-koppling. Det senare var kanske ok eftersom eSafe kopplingen är dyr men ändå, jag blev lite sur på att det ska kosta 1000kr att få lite hjälp med en så trivial sak så jag började, som vanligt, fundera på att göra det själv.
Kan man använda denna typ av tång och klammer för att göra detta på ett bra sätt?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/tanger/slangklammertanger/tang-for-perma-quick-2000021399
...eller är det någon annan rimligt prissatt tång och liknande slangklämmor som är bättre lämpade? Det handlar om 10-15bar och hemmabruk.
Isåfall kan man lösa kopplingar och en standardslang som man kapar och monterar kopplingar på. Någon som har erfarenhet?
Känns lite överarbetat? Repningsrisk har du även med de där kläm-klämmorna och fastnar slangen drar du bara lite hårdareMathiasS skrev:
P.s. annars kan du nog använda i princip vad som helst. Kopplingarna sitter så in i h-e på slangen, så klämmans uppgift är bara att se till att slangen inte expanderar runt nippeln.
Jag ogillar också skruvslangklämmor mest för att jag hjort mig illa på dem ett par gånger. Kör numera med den här typen som nyps till med en hovtång. Är skitjobbiga att få av (om man inte tar vinkelslipen) men det manar till försiktighet att inte skjuta spik i slangen....MathiasS skrev:
https://www.conrad.se/p/aerotec-trycklufts-slangklaemma-1-st-1698152
Har hittat i butik tidigare men kommer inte ihåg var.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Allvetare
· Västra götaland
· 11 013 inlägg
Guckan funkar jättebra, speciellt för mindre hål, typ spik eller så... Men det är inte uppskattat av den som ska kränga av däcket sen.. När jag körde mycket enduro förr i tiden så fyllde jag alltid slangen med guckan för att slippa punkteringar överhuvudtaget ...MathiasS skrev:
Sist jag (eller, det var frugan, men i "min" bil) fick punktering lossnade hela ventilen dock...
Bra! Ska leta lite efter detta...T toolman77 skrev:Jag ogillar också skruvslangklämmor mest för att jag hjort mig illa på dem ett par gånger. Kör numera med den här typen som nyps till med en hovtång. Är skitjobbiga att få av (om man inte tar vinkelslipen) men det manar till försiktighet att inte skjuta spik i slangen....
[länk]
Duab säger att dessa fungerar också:
https://duab.se/el-bygg/infastning/...langklamma-2-orig-oronklamma-oetiker-11-13-mm
Jonas Persson
Intresserad
· 2 893 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 893 inlägg
Finns på Bauhaus i lite olika storlekar.MathiasS skrev:
https://www.bauhaus.se/klamring-set-craftomat-6x11mm-6st-fp
https://www.bauhaus.se/klamring-set-craftomat-8x13mm
Har för mig att de även finns på Swedol, men kan inte hitta dem
Tångnyckel eller polygrip brukar klämma ihop dem snyggt.
Noterar att den jag använder och som Bauhaus säljer har två öron som kan klämmas till och det är bättre än de hos Conrad.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
[länk]
Allvetare
· Västra götaland
· 11 013 inlägg
700 spänn för 4 meter slang var väl rätt saftigt med? Hovtången som nån rekommenderar ovan funkar bra på såna där klämmor, man behöver ingen specialtång..MathiasS skrev:
[länk]
Toppen, då är det bara eSafe 320 som behöver nät-beställas.Jonas Persson skrev:
